Снятие и проверка вентилятора кондинционера
Старый 01.06.2010, 20:43 #1
Авто: BMW X5(E53)
По умолчанию Снятие и проверка вентилятора кондинционера
Подскажите как снять и проверить BMW X5 e53 2001г.
ksv72 вне форума
Старый 01.06.2010, 20:44 #2
Авто: BMW X5(E53)
Желательно без снятия бампера !
ksv72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 20:47 #3
Авто: BMW X5(E53)
И желательно узнать где находиться предохранитель вентилятора!
От вентилятора идет три провода тонкий-черный , зеленый-толстый, красный-толстый. На какие провода подать напряжение для проверки !
Старый 02.06.2010, 09:23 #4
Авто: Е39 520 теперь vito
на двух толстых проводах питание есть постоянно.управляется вентилятор по тонкому проводу там импульсный сигнал нужно иметь генератор под рукой и знать какой сигнал подать.
Старый 02.06.2010, 11:14 #5
Авто: BMW X5(E53)
Сообщение от yron63 Посмотреть сообщение
Так все и происходит и напряжение есть на толстых проводах, а куда идет тонкий провод , как его прозвонить ?
Старый 02.06.2010, 11:20 #6
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от ksv72 Посмотреть сообщение
Провод идёт на ДМЕ , и звонить ничего не надо - необходимо ДИСом или ИНПОй активировать вентилятор и проанализировать ошибки
Старый 02.06.2010, 19:25 #7
Авто: 525i 2002
недавно были проблемы с кондишеном, разобрал всё морду (е39) , менял татчик давления кондиционера, думал попал на вентилятор...но повезло, нашел чувака который приехал с самопальной коробочкой с микроконтроллером и проверил мне вентилятор, (сказал что такого уст-ва нет ни на одной станции) и дело было в тонком управляющем проводе....сгнил.....как я был рад что место 200уе за вент отдал 10 уе....
ma7r1x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 19:33 #8
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от ma7r1x Посмотреть сообщение
А зачем изобретать велосипед? Каждый желающий может заиметь себе ИНПУ и получить массу полезной информации , а не только проверку вентилятора.....
Снятие и установка дополнительного вентилятора в сборе(с кожухом вентилятора) e39 Tyler 17 Охлаждение 10 12.11.2013 09:35
Снятие и установка/замена муфты привода вентилятора (М51) Tyler 11 Двигатель 0 02.06.2009 09:29
Снятие и установка / замена муфты привода вентилятора (S52 / S54 / M52/M52TU/M54/M56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 08:06.
