Снятие передней крышки двигателя Всем добра. нужно снять крышку трешина там в нее гонит масло .чтобы её снять нужно снять ванос , открутить 3 болта из головки но 1.фазы собьются или нет ? |
Гбц снимать. Есть умельцы снимающие нижний картер и выдирающие крышку, как потом с уплотнениями? Не проще по месту заварить,замазать? Фазы в принципе не собьются. |
Мотор то какой |
если м54 м50 и тд то желательно бошку снимать и поддон , чтобы потом по швам не сифонило.... но с другой стороны если снять поддон и на нем только прокладку заменить... будет дешевле но верх придется на герметик посадить хороший...... но это лотерея - побежит не побежит |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:00. |
