| | #2 |
В мануале есть... дальнейшее бессмысленно: указал бы данные машины - можно было бы сказать конкретнее
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| Сказал Спасибо NUFLIN за это сообщение: | dok12319 (30.01.2014) |
| | #6 |
| Новичок Регистрация: 29.01.2014
Откуда: Иваново | NUFLIN, подскажите как снять с паркинга Х6 Источник: Форум BMW © bmwpost.ru В мануале есть... дальнейшее бессмысленно: указал бы данные машины - можно было бы сказать конкретнее Источник: Форум BMW © bmwpost.ru X6 E71 Источник: Форум BMW © bmwpost.ru |
| | #7 |
Откуда: Москва | Если стартер крутит - 10 сек работы, удерживая селектор в положении N, нет - лезть под днище, снимать защиту и вкручивать винт в полке с левой стороны картера АКПП...
| | #8 | |
после 1,5 месяцев стоянки авто на парковки,перестала заводиться,( что было, пришел старт стартер провернул пару раз и акб умер, зарядил акб старт ,стартер молчит, но слышно как работает топлевный насос , скинули ошибки. но так все и осталось, нажимаешь на старт насос качает стартер молчит) ну и естественно стоит на паркинге и на улице. куда лезть что делать? Источник: Форум BMW © bmwpost.ru | |
| | #9 | |
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| Митинг за мораторий на расширение платной парковки! | Kirga | Общение и флуд | 5 | 04.01.2014 20:01 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие, установка или замена исполнительного узла двойной системы VANOS(M52TU/М54/M56 | Tyler | 11 Двигатель | 8 | 19.06.2010 23:01 |
| Снятие и установка, уплотнение или замена нижней части блока ГРМ (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 14:52 |
