Описание темы:Очистка сеточек
Соленойды АКПП GM
Старый 18.09.2012, 14:29 #1
Аватар для kulibin1
Авто: BMW X5 E53 3,0i 2004
По умолчанию Соленойды АКПП GM
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Собираюсь менять масло и фильтр в акпп. Для этого приобрёл подобающее масло и фильтр в комплекте с прокладкой и болтами.
Где-то читал что в соленойдах стоят сеточки и они имеют привычку засоряться.
Собственно вопрос полагаясь на ваш опыт: а можно демонтировать по одному эти соленойды для прочистки сеточки не снимая плиту(блок управления)?
Причина заморочки в данных действиях:
1) при диагностике ругается типа на износ масла(со слов диагноста). Больше ошибок по коробке нет.
2) Есть иногда небольшой толчёк при переключении с 1-й на 2-ю на холодную при начале движения, и то не часто.
Машинка Х5 Е53 2004 3,0i американец, коробка GM 5-и ступка.
Заранее спасибо за советы. :)
kulibin1 вне форума
Старый 19.09.2012, 10:44 #2
Аватар для FoRD71
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW X5
Снять соленоиды без снятия гидроника нельзя. По вашему случаю и не надо. Меняйте масло и не мешайте работать машине:)
FoRD71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 13:22 #3
Аватар для kulibin1
Сообщение от FoRD71 Посмотреть сообщение
Я извиняюсь за назойливость, но по Вашему мнению точно не надо мыть сеточки в соленойдах? Видел аналогичную коробку без поддона. 4 соленойда вроде как снимутся без сьёма плиты(гидроника), а вот 5-й наверно нужно будет приотпустить плиту не снимая её полностью. Ну а чего не почистить? Или иногда присутствующие толчки это не засорившиеся сеточки? Я не специалист по АКПП хотя самому перебирать старенькие коробки пришлось(из 2-х одну). Поэтому мнение спецов мне крайне важно и полезно будет.
Последний раз редактировалось kulibin1; 19.09.2012 в 13:25.
kulibin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 13:45 #4
Авто: BMW 530D
Больше толку будет от комплексной переборки гидроблока с установкой нового ремкомплекта (прокладки ,шарики,микрофильтры,уплотнительные кольца).
Продукты износа находятся внутри лабиринтов плит гидроблока,сами понимаете чистка сеточек это мало эффективное действие,вы устраняете следствие но не причину.
Старый 19.09.2012, 22:01 #5
Аватар для kulibin1
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
Извиняюсь, а не подскажете номерок ремкомплекта?
Хочу всётаки в таком случае заморочиться на такое действо.
Буду очень признателен.
Последний раз редактировалось kulibin1; 19.09.2012 в 22:04.
Старый 19.09.2012, 23:48 #6
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
смотри оверол кит на a5s390r!
Старый 24.09.2012, 11:50 #7
Аватар для FoRD71
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW X5
[Только для зарегистрированных...] смотри:)
Старый 24.09.2012, 11:52 #8
Аватар для FoRD71
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW X5
Но еще раз говорю, не лезь туда. Поменяй масло с фильтром, сбрось адаптацию, и не заморачивайся:)
Старый 25.02.2018, 16:59 #9
Авто: BMW e53
Не работает задняя скорость на е 53 акпп 2001 год дизель:
Последний раз редактировалось Dimapodlesnyi86@mail.c; 25.02.2018 в 17:00.
Dimapodlesnyi86@mail.c вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2018, 17:00 #10
Авто: BMW e53
Кто может подсказать
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
Результат моего общения с немцами,на предмет обслуживания АКПП. у БМВ Е-39. Вован Сидорович Ремонт и эксплуатация BMW 37 09.02.2011 13:04
Часовой пояс GMT +3, время: 00:50.
