сообщение на приборке Х5
Старый 04.02.2010, 18:34 #1
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW X5
По умолчанию сообщение на приборке Х5
Всем доброго времени суток! Утром при прогреве двигателя в левом нижнем углу мозги выдали сообщение: SERVICE ENGENE SOON (желтым цветом) дословно это вроде как СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ СКОРО но!! замена масла и фильтров ДВС было на 109000 а сейчас 111600 уровень масла в порядке, что ЕМУ НАДО???
Вот еще, при холодном пуске с включенными фарами ближнего света включается (хорошо слышно свист) какой то эл. движож, работает он сек. 15-20 потом все, на горячем движке этого нет, что это может быть?
ivan33232008 вне форума
Старый 04.02.2010, 19:09 #2
Ошибка в переводе. Эта надпись говорит о необходимости проверить а/м на соответствие нормам токсичности
Старый 04.02.2010, 19:19 #3
Авто: x5
Сообщение от ivan33232008 Посмотреть сообщение
Какой мотор? Может быть: после замены масла не сброшен сервис интервал, или когда проходят ошибки, то они заносятся в память. Надо прочитать код ошибки, тогда будет ясно что и как
BMW_39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2010, 19:23 #4
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW X5
как это сделать?
ivan33232008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2010, 19:25 #5
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW X5
Сообщение от BMW_39 Посмотреть сообщение
... я так понимаю сканировать надо???, масло меняли в "гараже" и конечно ничего про сервис интервал никто не в курсе был. как узнать код ошибки? Мотор 3.0 i
Последний раз редактировалось ivan33232008; 04.02.2010 в 19:27.
Старый 04.02.2010, 19:43 #6
Авто: x5
Для начала сбросить сервис интервал:
Индикаторы "OILSERVICE", "INSPECTION" etc. на пpибоpной панели сигнализиpуют о вpемени смены масла и пpохождения ТО. Эти индикатоpы не получают инфоpмации от каких-либо диагностических датчиков и не сигнализиpуют о какой-либо неиспpавности.
Как их сбpосить: найдите в мотоpном отсеке диагностический pазъем - 15 контактный на машинах до 1987 года включительно и 20 контактный на более поздних. Hеобходимо пpи выключенном зажигании замкнуть контакты 7 и 1 на 15-контактном pазъеме, или 7 и 19 - на 20-контактном. Hомеpа контактов обозначены на обpатной стоpоне кpышки pазъема. Пpи замкнутых контактах включите зажигание (заводить двигатель не надо!) Ждите 8-10 секунд. Должна загоpеться линейка зеленых светодиодов. Можно выключить зажигание и убpать пеpемычку.
Если после сбpоса индикатоpы загоpятся (т.е. опять укажут, что поpа на ТО) снова сpазу, или чеpез очень коpоткое вpемя, значит нужно поменять аккумулятоpы (аккумулятоpы "АА", как обычные пальчиковые батаpейки для плееpа, 2 шт.), котоpые находятся в пpибоpной панели (их нужно впаивать).
Замечание: на более новых машинах (92-..) данный метод может не сpаботать, попpобуйте замкнуть контакты пpи уже включенном зажигании.
Кстати не сбpос может быть, если батаpейка сдохла в доске пpибоpов, либо вpемя сбpоса не выдеpжано (для данного ваpианта 12 секунд).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо BMW_39 за сообщение:
ivan33232008 (05.02.2010), Алла (феликс) (06.02.2010)
Старый 04.02.2010, 19:45 #7
Авто: x5
Второе посложнее: проверяется сканером подключенным тому же разъему или к разъему OBD, который находится под ногами.
Старый 04.02.2010, 20:00 #8
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Диагностика ДВС, как уже отписались.
Если свист и только нахолодную и при включенных фарах, то вероятнее всего ремень или ролик.
Старый 04.02.2010, 20:31 #9
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
НЕ ВВОДИТЕ ЧЕЛОВЕКА В ЗАБЛУЖДЕНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!
ТАК ДЕЛАТЬ НА Х5 НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ. ПОСЛЕ ТАКИХ ПРОЦЕДУР
ЭЛЕКТРОНИКУ МОЖНО ПОЛОЖИТЬ НАСМЕРЬ
:mad
Старый 04.02.2010, 20:35 #10
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
А им пофик, машина-то не своя!))))
E66 убрать сообщение о неисправности задней пневмы X-Ander Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 21.01.2015 22:08
Е39 Моргает индикатор масла на приборке Rfd Ремонт и эксплуатация BMW 14 25.04.2013 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
