| | #1 |
| Новичок Регистрация: 09.01.2010
Сказал спасибо: 33
Откуда: тюмень Авто: BMW X5 | ... я так понимаю сканировать надо???, масло меняли в "гараже" и конечно ничего про сервис интервал никто не в курсе был. как узнать код ошибки? Мотор 3.0 i
Последний раз редактировалось ivan33232008; 04.02.2010 в 19:27. |
| | #2 | |
| Новичок Регистрация: 17.08.2009
Индикаторы "OILSERVICE", "INSPECTION" etc. на пpибоpной панели сигнализиpуют о вpемени смены масла и пpохождения ТО. Эти индикатоpы не получают инфоpмации от каких-либо диагностических датчиков и не сигнализиpуют о какой-либо неиспpавности. Как их сбpосить: найдите в мотоpном отсеке диагностический pазъем - 15 контактный на машинах до 1987 года включительно и 20 контактный на более поздних. Hеобходимо пpи выключенном зажигании замкнуть контакты 7 и 1 на 15-контактном pазъеме, или 7 и 19 - на 20-контактном. Hомеpа контактов обозначены на обpатной стоpоне кpышки pазъема. Пpи замкнутых контактах включите зажигание (заводить двигатель не надо!) Ждите 8-10 секунд. Должна загоpеться линейка зеленых светодиодов. Можно выключить зажигание и убpать пеpемычку. Если после сбpоса индикатоpы загоpятся (т.е. опять укажут, что поpа на ТО) снова сpазу, или чеpез очень коpоткое вpемя, значит нужно поменять аккумулятоpы (аккумулятоpы "АА", как обычные пальчиковые батаpейки для плееpа, 2 шт.), котоpые находятся в пpибоpной панели (их нужно впаивать). Замечание: на более новых машинах (92-..) данный метод может не сpаботать, попpобуйте замкнуть контакты пpи уже включенном зажигании. Кстати не сбpос может быть, если батаpейка сдохла в доске пpибоpов, либо вpемя сбpоса не выдеpжано (для данного ваpианта 12 секунд). | |
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо BMW_39 за сообщение: | ivan33232008 (05.02.2010), Алла (феликс) (06.02.2010) |
| | #3 | |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
ТАК ДЕЛАТЬ НА Х5 НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ. ПОСЛЕ ТАКИХ ПРОЦЕДУР ЭЛЕКТРОНИКУ МОЖНО ПОЛОЖИТЬ НАСМЕРЬ ![]() :mad
| | #4 | |
См также другие сайты, в т.ч. по автоэлектронике. Для информации о 20-пиновом разъеме: No. Цвет провода Описание 1 BK Сигнал включенного зажигания 6 WT/BK Диагностика SRS 7 WT/GN Сброс Service indicator 11 BK/YL Внешнее включение стартера 12 BU Сигнал работы генератора (реле зарядки аккумулятора) 14 RD (+) Аккумулятор 15 WT/YL Motronic RxD 16 GN/WT + питание через Пр28 18 GN/BU Motronic Programming Voltage 19 BR (-) Земля 20 WT/VI Motronic TxD Крышка 20-контактного диагностического разъема замыкает собой следующие контакты: 18 и 20 - на 19 , 15 - на 14 Для вящей убедительности могу привести ту же распиновку без перевода с указанием ссылки | |
| | #5 | |
Сказал спасибо: 136
![]() Сервис сбрасыватся простым нажатием на кнопу (для сведения) Последний раз редактировалось вова 1951; 04.02.2010 в 21:00. | |
| | #6 |
| | #7 |
Сказал спасибо: 136
| Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение: | ivan33232008 (05.02.2010) |
| | #8 | |
Сказал спасибо: 33
сообщение это сегодня утром само исчезло в течение дня не появилось, что дальше - посмотрим Всем участникам RESPECT!! что откликнулись
Последний раз редактировалось ivan33232008; 05.02.2010 в 17:37. | |
| | #9 |
Откуда: Казахстан Авто: x5 | Второе посложнее: проверяется сканером подключенным тому же разъему или к разъему OBD, который находится под ногами.
| E66 убрать сообщение о неисправности задней пневмы | X-Ander | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 18 | 21.01.2015 22:08 |
| Е39 Моргает индикатор масла на приборке | Rfd | Ремонт и эксплуатация BMW | 14 | 25.04.2013 13:20 |
