сообщение на приборке Х5
Старый 04.02.2010, 20:31 #1
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от BMW_39 Посмотреть сообщение
Для начала сбросить сервис интервал:
Индикаторы "OILSERVICE", "INSPECTION" etc. на пpибоpной панели сигнализиpуют о вpемени смены масла и пpохождения ТО. Эти индикатоpы не получают инфоpмации от каких-либо диагностических датчиков и не сигнализиpуют о какой-либо неиспpавности.
Как их сбpосить: найдите в мотоpном отсеке диагностический pазъем - 15 контактный на машинах до 1987 года включительно и 20 контактный на более поздних. Hеобходимо пpи выключенном зажигании замкнуть контакты 7 и 1 на 15-контактном pазъеме, или 7 и 19 - на 20-контактном. Hомеpа контактов обозначены на обpатной стоpоне кpышки pазъема. Пpи замкнутых контактах включите зажигание (заводить двигатель не надо!) Ждите 8-10 секунд. Должна загоpеться линейка зеленых светодиодов. Можно выключить зажигание и убpать пеpемычку.
Если после сбpоса индикатоpы загоpятся (т.е. опять укажут, что поpа на ТО) снова сpазу, или чеpез очень коpоткое вpемя, значит нужно поменять аккумулятоpы (аккумулятоpы "АА", как обычные пальчиковые батаpейки для плееpа, 2 шт.), котоpые находятся в пpибоpной панели (их нужно впаивать).
Замечание: на более новых машинах (92-..) данный метод может не сpаботать, попpобуйте замкнуть контакты пpи уже включенном зажигании.
Кстати не сбpос может быть, если батаpейка сдохла в доске пpибоpов, либо вpемя сбpоса не выдеpжано (для данного ваpианта 12 секунд).
НЕ ВВОДИТЕ ЧЕЛОВЕКА В ЗАБЛУЖДЕНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!
ТАК ДЕЛАТЬ НА Х5 НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ. ПОСЛЕ ТАКИХ ПРОЦЕДУР
ЭЛЕКТРОНИКУ МОЖНО ПОЛОЖИТЬ НАСМЕРЬ
:mad
вова 1951 вне форума
Старый 04.02.2010, 20:52 #2
Авто: x5
:mad
Ни в коем случае!!! Сии рекомендации не токмо дал, но и допреж сам МНОГОКРАТНО провел на всех своих машинах!
См также другие сайты, в т.ч. по автоэлектронике.
Для информации о 20-пиновом разъеме:
No. Цвет провода Описание
1 BK Сигнал включенного зажигания
6 WT/BK Диагностика SRS
7 WT/GN Сброс Service indicator
11 BK/YL Внешнее включение стартера
12 BU Сигнал работы генератора (реле зарядки аккумулятора)
14 RD (+) Аккумулятор
15 WT/YL Motronic RxD
16 GN/WT + питание через Пр28
18 GN/BU Motronic Programming Voltage
19 BR (-) Земля
20 WT/VI Motronic TxD
Крышка 20-контактного диагностического разъема замыкает собой следующие контакты: 18 и 20 - на 19 , 15 - на 14
Для вящей убедительности могу привести ту же распиновку без перевода с указанием ссылки
BMW_39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2010, 20:57 #3
Сказал спасибо: 136
19 BR (-) Земля
Купи Х5 и проводи эксперименты. Самый дорогой сканер в мире -проволочка
Сервис сбрасыватся простым нажатием на кнопу (для сведения)
Последний раз редактировалось вова 1951; 04.02.2010 в 21:00.
Старый 05.02.2010, 10:49 #4
Авто: x5
Два икса не потяну...Ссылочку не кинете?
Старый 05.02.2010, 13:45 #5
Сказал спасибо: 136
Сброс сервиса; нажать левую кнопку на приборке
вставить ключ в замок
повернуть в 1-е полюжение
выждать до появления сервиса
отпустить и еще раз нажать
по запросу RESET ? отпустить и нажать .Все
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
ivan33232008 (05.02.2010)
Старый 05.02.2010, 19:11 #6
Авто: x5
Где и какой сервис должен появиться? И ресет это где тоже? если приборка с пиктограммой?
Старый 05.02.2010, 20:28 #7
Сказал спасибо: 136
Это БСК. Дружеский совет. Не привыкай чтобы тебя всегда водили за ручку. Почитай TIS по приборкам там очень хорошо расписано. Если что-то не понятно, спросишь. Удачи
Старый 05.02.2010, 17:30 #8
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW X5
:mad
сообщение это сегодня утром само исчезло в течение дня не появилось, что дальше - посмотрим Всем участникам RESPECT!! что откликнулись
Последний раз редактировалось ivan33232008; 05.02.2010 в 17:37.
ivan33232008 вне форума   Ответить с цитированием
E66 убрать сообщение о неисправности задней пневмы X-Ander Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 21.01.2015 22:08
Е39 Моргает индикатор масла на приборке Rfd Ремонт и эксплуатация BMW 14 25.04.2013 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 10:12.
