| | #11 |
| Завсегдатай Регистрация: 30.10.2008
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 81 раз(а) в 56 сообщениях
Откуда: Калининград-Шым .... Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71 |
Скажу как владелец Х5 .... когда машина плыла в контейнере , то АКБ отключали , и потом данная ошибка горела где то сутки , но сама отключилась , и два года не видно и не слышно ... у друга засветилась после не качественного бензина , и диагностика показала перебои в работе "свечей" ... так что думаю не стоит морочить человеку голову , а то методом научного тыка , можно и пальцем в .....опу попасть , раз уж купил авто после 97 г выпуска , прежде чем лезть куда либо ... СНАЧАЛА ДИАГНОСТИКА..... мне надоело платить по 500р и я заказал INPA/ буду сам себе диагност 7000р думаю оправдают ... всем удачи |
| Сказал Спасибо Gas Gas за это сообщение: | ivan33232008 (05.02.2010) |
| | #13 |
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #14 | |
| Новичок Регистрация: 17.08.2009
См также другие сайты, в т.ч. по автоэлектронике. Для информации о 20-пиновом разъеме: No. Цвет провода Описание 1 BK Сигнал включенного зажигания 6 WT/BK Диагностика SRS 7 WT/GN Сброс Service indicator 11 BK/YL Внешнее включение стартера 12 BU Сигнал работы генератора (реле зарядки аккумулятора) 14 RD (+) Аккумулятор 15 WT/YL Motronic RxD 16 GN/WT + питание через Пр28 18 GN/BU Motronic Programming Voltage 19 BR (-) Земля 20 WT/VI Motronic TxD Крышка 20-контактного диагностического разъема замыкает собой следующие контакты: 18 и 20 - на 19 , 15 - на 14 Для вящей убедительности могу привести ту же распиновку без перевода с указанием ссылки | |
| | #15 | |
С приобретением Ха и его проблем купил в американии сканер для контроля ошибок на чек ижине, цена демократична как и страна , теперь как что - на сканнер. Как правило, пишется даже такая ошибка как например разовый пропуск зажигания
| | #16 | |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
![]() Сервис сбрасыватся простым нажатием на кнопу (для сведения) Последний раз редактировалось вова 1951; 04.02.2010 в 21:00. | |
| | #17 |
| | #18 |
Сказал спасибо: 136
| Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение: | ivan33232008 (05.02.2010) |
| | #19 | |
| Новичок Регистрация: 09.01.2010
Сказал спасибо: 33
сообщение это сегодня утром само исчезло в течение дня не появилось, что дальше - посмотрим Всем участникам RESPECT!! что откликнулись
Последний раз редактировалось ivan33232008; 05.02.2010 в 17:37. | |
| | #20 |
| Новичок Регистрация: 20.12.2009
Сказал спасибо: 27
Если машина из Америки или сделана под евро3 и выше то на правом крыле стоит помпа продува катализаторов она на холодную начинает свистеть из-за сломанного запорного клапана (он на двигателе, блестящий грибок) через него и продувается система выхлопа! Стоит он 3500р. Надпись загорается утром при первом пуске в течении дня она может и исчезнуть! Хотя может и еще куча неисправностей! Стенд покажет!
| E66 убрать сообщение о неисправности задней пневмы | X-Ander | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 18 | 21.01.2015 22:08 |
| Е39 Моргает индикатор масла на приборке | Rfd | Ремонт и эксплуатация BMW | 14 | 25.04.2013 13:20 |
