сообщение на приборке Х5
Старый 05.02.2010, 19:11 #21
Авто: x5
Сброс сервиса; нажать левую кнопку на приборке
вставить ключ в замок
повернуть в 1-е полюжение
выждать до появления сервиса
отпустить и еще раз нажать
по запросу RESET ? отпустить и нажать .Все
Где и какой сервис должен появиться? И ресет это где тоже? если приборка с пиктограммой?
BMW_39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2010, 20:28 #22
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от BMW_39 Посмотреть сообщение
Это БСК. Дружеский совет. Не привыкай чтобы тебя всегда водили за ручку. Почитай TIS по приборкам там очень хорошо расписано. Если что-то не понятно, спросишь. Удачи
Старый 06.02.2010, 22:11 #23
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW X5
Сообщение от Игорь-Н Посмотреть сообщение
Если машина из Америки или сделана под евро3 и выше то на правом крыле стоит помпа продува катализаторов она на холодную начинает свистеть из-за сломанного запорного клапана (он на двигателе, блестящий грибок) через него и продувается система выхлопа! Стоит он 3500р. Надпись загорается утром при первом пуске в течении дня она может и исчезнуть! Хотя может и еще куча неисправностей! Стенд покажет!
Игорь, машина у меня такая же но вот помпу и клапан не вижу, есть возможность показать на схеме или фото?
ivan33232008 вне форума   Ответить с цитированием
E66 убрать сообщение о неисправности задней пневмы X-Ander Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 21.01.2015 22:08
Е39 Моргает индикатор масла на приборке Rfd Ремонт и эксплуатация BMW 14 25.04.2013 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 02:08.
