-   -   сопротивление ДПДЗ (E34 M50B20) (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/soprotivlenie-dpdz-e34-m50b20-10921/)
vak_spb 10.02.2011 13:36
кто-нибудь измерял сопротивление ДПДЗ (E34 M50B20) при полностью закрытой заслонке?
по доке должно быть в районе 1000 Ом, у меня ~1400 :(
сопротивление меняется без скачков во всём диапазоне углов
не хочется просто тк меня этот датчик. он , гад, не из дешёвых (~2000 р)
dmitr24 10.02.2011 13:38
А в чём проблема,из-за чего на него грешишь?
dmitr24 10.02.2011 13:53
По автодате смотрел только-что,короче сопротивление при закрытом дросселе 1000-2000,при открытом 3500-5000 Ом,меряется на контактах датчика 1 и 2!На разъёме ЭБУ можно померить также,если у тебя Bosch M3.3.1,на 44 и 73 ноге,то при закрытом дросселе 1190 Ом,а при открытом 4050 Ом! Не пойму правда почему такой разброс значений!
vak_spb 10.02.2011 16:44
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 99232)
обороты холостого хода плавают, вот и проверяю все датчики
vak_spb 10.02.2011 16:46
а что за автодата?
можно ссылку на первоисточник?
dmitr24 10.02.2011 17:23
Эта программа такая автомобильная,на русском её нет,у меня версия 3.18,но есть и новее,её можно скачать,называется Autodata!
Брысь 10.02.2011 17:51
Более свежие версии autodata 3.24. и на русском в онлайне с проплатой есть 3.36.
vak_spb 10.02.2011 17:55
Сообщение от Брысь (Сообщение 99266)
после морозов гляну осциллографом - при закрытой заслонке должно быть в районе 0,25 В на разъёме + при открытии должно ползти вверх без скачков вниз
vak_spb 10.02.2011 17:56
для этого авто чем старее софт, тем лучше :)
dmitr24 10.02.2011 18:00
просто последнии версии для более новых авто!
Часовой пояс GMT +3, время: 11:20.
