-   -   Сопротивление регулятора холостого хода (РХХ) на М50. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/soprotivlenie-regulyatora-holostogo-hoda-rhh-na-m50-23948/)
deadsoulf 12.03.2013 21:32
Доброго времени суток! Прошу помощи.
Искал топик на ру-зоне, перерыл тонну тем, но не нашел. Подсказал англоязычный поиск:
Electrical test: Measuring resistance between terminals (1) and (3). Nominal value 40 ±5 W Measuring resistance between terminals (2) and (1) or (2) and (3). Nominal values in each case: 20 ±5 W - это для системы Bosch.
Siemens MS 40: Single-coil rotary actuator, 2-pin plug connection Electrical test: Measuring resistance between terminals (1) and (2). Specification: 20 ±5 W - для системы сименс.
Что такое "W" не понял, предположу, что это проценты. Итак:
Система Bosch - три контакта на РХХ - сопротивление
= 40 Ом, ±5% (между контактами 1 и 3);
= 20 Ом, ±5% (между контактами 1 и 2 или 2 и 3).
Система Siemens - два контакта на РХХ - сопротивление = 20 Ом, ±5%.
Источник: "Replacing idle speed control valve (M50, S50US)" [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
P.S.: DIS в свою очередь говорит, что сопротивление РХХ должно быть 23 Ом:
P.P.S.: Нашел такой документ - [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] , где говорится, что сопротивление должно быть 8-12 Ом.
Кроме того, наталкивался на сообщение на форуме [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] , что сопротивление должно быть около 10 Ом (Ответ #4).
У меня 9-10 Ом, ECU Siemens MS40.0 (520i E34 10'1991). INPA и DIS показывают ошибку сопротивления РХХ. Теперь сижу и ломаю голову, сколько должно быть, и жив РХХ или мертв.
Буду благодарен за помощь.
deadsoulf 13.03.2013 18:51
Вот что ответил на это товарищ врач-бмволог на bmw78.ru:
На разных двигателях регуляторы разные, соответственно разное и сопротивление.
На 2-контактном Сименсе М50 должно быть 20 Ом
Из практики ни разу не видел неисправные РХХ по электрической части. Главное подвижность "шторки" в клапане.
Если сейчас у вас присутствуют проблемы с оборотами, попробуйте промыть клапан.
Если проблем нет, не стоит заморачиваться.
За что ему огромная благодарноть! :)
Оригинал топика и обсуждение: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Надеюсь, информация кому-нибудь еще пригодится.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:12.
