| | #1 |
| Новичок Регистрация: 06.10.2010
Сказал спасибо: 33
Друзья!!!Подскажите, пожалуйста,если кто сталкивался с такой проблемой(BMW 525d 2001-рестайлинг).Вентилятор кондиционера не работает на первой скорости, на второй и третьей работает(проверил путем подачи напряжения непосредственно на клемник вентилятора-он четырехконтактный).Когда нажимаю на "снежинку" вентилятор должен сразу включиться-видел как это происходит на других машинах. У меня он не работает. Скорей всего дело в сопротивлении(резисторе)-походу оно перегорело.Сопротивления в отдельности продавать никто не хочет.Может быть кто-то сталкивался. Может их можно как-то восстановить.Подскажите, пожалуйста!!! Заранее ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Последний раз редактировалось SANIA-BIZON; 25.06.2012 в 00:35. |
| | #2 | |
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| Сказал Спасибо NUFLIN за это сообщение: | SANIA-BIZON (25.06.2012) |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Ремкомплект резистора вентилятора охлаждения кондиционера BMW 67 32 8 371 873
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. |
| Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение: | SANIA-BIZON (25.06.2012) |
| | #4 |
Сказал спасибо: 33
СПАСИБО за ответы
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 01.07.2011
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Если у тебя действительно 2 и 3 скорости работают, и термомуфта исправна, то можешь пока ездить и искать новый вентилятор или ремкомплект доп. сопротивлений. именно 2 скорость включается при работе кондиционера, 1 скорость включается при незначительном перегреве ДВС.
| | #6 |
Сказал спасибо: 33
Дело в том, что вентилятор не включается,когда нажимаешь снежинку,а должен сразу,при неподвижном автомобиле.
| | #7 |
Значит сгорел предохранитель(если вторая скорость точно исправна). Сними разъем с радиатора (сверху справа на радиаторе) включи зажигание и позамыкай центральный провод на крайние - это будут 1 и 3 скорости. Да должен сразу при неподвижном автомобиле и запущенном двигателе. |
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tike за сообщение: | SANIA-BIZON (26.06.2012), vla3344 (26.06.2012) |
| | #8 |
Сказал спасибо: 33
Я подавал напряжение непосредственно на клемник вентилятора,минуя все предохранители-первая скорость неисправна. Скорее всего дело в сопротивлении. Вычитал на форумах, что на рестайлинговые двигатели начали ставить трехконтактные клемники, они начали гореть и они вновь вернулись к четырехконтактным.
| | #9 | |
| Абориген Регистрация: 19.03.2011
![]() ![]() В корне неверное понимание!!! Трехконтактный разъем вентилятора говорит о том, что данный агрегат управляется ШИМ (широтно-импульсная модуляция). У него 15 плавно изменяемых скоростей. Это совсем другое устройство по отношению к "четырехконтактным". | |
| Сказал Спасибо vla3344 за это сообщение: | SANIA-BIZON (26.06.2012) |
| | #10 | |
Сказал спасибо: 19
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. | |
| Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение: | SANIA-BIZON (27.06.2012) |
