Сопротивления вентиляторов кондиционера
Старый 25.06.2012, 00:35 #1
Сказал спасибо: 33
Авто: bmw525d
По умолчанию Сопротивления вентиляторов кондиционера
Друзья!!!Подскажите, пожалуйста,если кто сталкивался с такой проблемой(BMW 525d 2001-рестайлинг).Вентилятор кондиционера не работает на первой скорости, на второй и третьей работает(проверил путем подачи напряжения непосредственно на клемник вентилятора-он четырехконтактный).Когда нажимаю на "снежинку" вентилятор должен сразу включиться-видел как это происходит на других машинах. У меня он не работает. Скорей всего дело в сопротивлении(резисторе)-походу оно перегорело.Сопротивления в отдельности продавать никто не хочет.Может быть кто-то сталкивался. Может их можно как-то восстановить.Подскажите, пожалуйста!!! Заранее ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Последний раз редактировалось SANIA-BIZON; 25.06.2012 в 00:35.
SANIA-BIZON вне форума
Старый 25.06.2012, 01:18 #2
Сообщение от SANIA-BIZON Посмотреть сообщение
В ЕТК есть эти резисторы, но по опыту - меняй вентилятор в сборе - ремонта хватит очень ненадолго...
SANIA-BIZON (25.06.2012)
Старый 25.06.2012, 01:20 #3
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Ремкомплект резистора вентилятора охлаждения кондиционера BMW 67 32 8 371 873
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
Старый 25.06.2012, 11:59 #4
Сказал спасибо: 33
Авто: bmw525d
СПАСИБО за ответы
SANIA-BIZON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 23:58 #5
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Если у тебя действительно 2 и 3 скорости работают, и термомуфта исправна, то можешь пока ездить и искать новый вентилятор или ремкомплект доп. сопротивлений. именно 2 скорость включается при работе кондиционера, 1 скорость включается при незначительном перегреве ДВС.
tike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 00:13 #6
Сказал спасибо: 33
Авто: bmw525d
Дело в том, что вентилятор не включается,когда нажимаешь снежинку,а должен сразу,при неподвижном автомобиле.
Старый 26.06.2012, 00:20 #7
Значит сгорел предохранитель(если вторая скорость точно исправна). Сними разъем с радиатора (сверху справа на радиаторе) включи зажигание и позамыкай центральный провод на крайние - это будут 1 и 3 скорости.
Да должен сразу при неподвижном автомобиле и запущенном двигателе.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tike за сообщение:
SANIA-BIZON (26.06.2012), vla3344 (26.06.2012)
Старый 26.06.2012, 00:25 #8
Предохранители 7, 20, 22, 105.
Старый 26.06.2012, 00:43 #9
Авто: е34 520, е38 735
tike, спасибо за обстоятельные ответы!!! Мне, конечно, похрен - у мну другой карлсон. Но, все же приятно, когда на форуме люди дают обстоятельные советы по существу!
А то у некоторых принято посылать на три буквы... (TIS и WDS)
Старый 26.06.2012, 01:16 #10
Сказал спасибо: 33
Авто: bmw525d
Я подавал напряжение непосредственно на клемник вентилятора,минуя все предохранители-первая скорость неисправна. Скорее всего дело в сопротивлении. Вычитал на форумах, что на рестайлинговые двигатели начали ставить трехконтактные клемники, они начали гореть и они вновь вернулись к четырехконтактным.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:19.
