-   -   Сопротивления вентиляторов кондиционера (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/soprotivleniya-ventilyatorov-kondicionera-20155/)
SANIA-BIZON 25.06.2012 00:35
Друзья!!!Подскажите, пожалуйста,если кто сталкивался с такой проблемой(BMW 525d 2001-рестайлинг).Вентилятор кондиционера не работает на первой скорости, на второй и третьей работает(проверил путем подачи напряжения непосредственно на клемник вентилятора-он четырехконтактный).Когда нажимаю на "снежинку" вентилятор должен сразу включиться-видел как это происходит на других машинах. У меня он не работает. Скорей всего дело в сопротивлении(резисторе)-походу оно перегорело.Сопротивления в отдельности продавать никто не хочет.Может быть кто-то сталкивался. Может их можно как-то восстановить.Подскажите, пожалуйста!!! Заранее ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
NUFLIN 25.06.2012 01:18
Сообщение от SANIA-BIZON (Сообщение 196135)
В ЕТК есть эти резисторы, но по опыту - меняй вентилятор в сборе - ремонта хватит очень ненадолго...
545irbis 25.06.2012 01:20
Ремкомплект резистора вентилятора охлаждения кондиционера BMW 67 32 8 371 873
SANIA-BIZON 25.06.2012 11:59
СПАСИБО за ответы
tike 25.06.2012 23:58
Если у тебя действительно 2 и 3 скорости работают, и термомуфта исправна, то можешь пока ездить и искать новый вентилятор или ремкомплект доп. сопротивлений. именно 2 скорость включается при работе кондиционера, 1 скорость включается при незначительном перегреве ДВС.
SANIA-BIZON 26.06.2012 00:13
Дело в том, что вентилятор не включается,когда нажимаешь снежинку,а должен сразу,при неподвижном автомобиле.
tike 26.06.2012 00:20
Значит сгорел предохранитель(если вторая скорость точно исправна). Сними разъем с радиатора (сверху справа на радиаторе) включи зажигание и позамыкай центральный провод на крайние - это будут 1 и 3 скорости.
Да должен сразу при неподвижном автомобиле и запущенном двигателе.
tike 26.06.2012 00:25
Предохранители 7, 20, 22, 105.
vla3344 26.06.2012 00:43
tike, спасибо за обстоятельные ответы!!! Мне, конечно, похрен - у мну другой карлсон. Но, все же приятно, когда на форуме люди дают обстоятельные советы по существу!
А то у некоторых принято посылать на три буквы...:biggrin: (TIS и WDS)
SANIA-BIZON 26.06.2012 01:16
Я подавал напряжение непосредственно на клемник вентилятора,минуя все предохранители-первая скорость неисправна. Скорее всего дело в сопротивлении. Вычитал на форумах, что на рестайлинговые двигатели начали ставить трехконтактные клемники, они начали гореть и они вновь вернулись к четырехконтактным.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:36.
