Сорвал резьбу!
Старый 14.10.2012, 16:37 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525i E-34
По умолчанию Сорвал резьбу!
Парни беда такая: снимал распредвалы для замены гидрокомпенсаторов, после проделанной работы, при сборке обнаружил что на выпускном валу второе коромысло (или как оно называется) которым прижимается вал и постель нижний болт - незатягивается, динамометрический ключ показывает что нет даже половины нужного усилия. Раскрутил, снял вал, постель, выяснил что внизу куда вкручивается шток в отверстии сорвана резьба... и когда я затягиваю эту гайку - шток вырывается с посадочного места... можно затянуть - но нужного момента затяжки не достигается.......... Вобщем растроился пипец... что делать?
Galistan вне форума
Старый 14.10.2012, 17:11 #2
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от Galistan Посмотреть сообщение
а ты сразу с ним работал?...что делать?...искать донора...другой вариант...рассверлить отверстие побольше..если позволяет место..и нарезать резьбу...имхо
Старый 14.10.2012, 19:04 #3
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
если есть место рассверливаеш (бошку придется снимать) на станке у токорей и вкручиваеш вставку с новой резьбой
но наверное проще и надежнее будет голову поменять с разбора
Старый 14.10.2012, 19:32 #4
Гoсть
Сообщений: n/a
попробую сделать новую резьбу... т.к. новая бошка денег стоит...
Старый 14.10.2012, 19:36 #5
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
там шпилька или болт?????
Старый 15.10.2012, 19:58 #6
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525i E-34
там шпилька... с двух сторон резьба одной стороной в башку, второй гайка накручивается...
Galistan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 23:20 #7
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Galistan, искреннне желаю тебе удачи..............
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 23:25 #8
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54
вкрути шпильку больше обычного,чтоб гайке осталось лишь бы прихватить!?
джамал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 09:38 #9
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525i E-34
Все... решил проблему... нарезал резьбу м8 вместо м6, заказал токарю новую шпильку, сегодня буду доделывать)
Старый 16.10.2012, 21:50 #10
Аватар для andre929
_________________________
Умиляют очевидные мысли
Справился и молодец!!!
andre929 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
