Сорвал резьбу! Парни беда такая: снимал распредвалы для замены гидрокомпенсаторов, после проделанной работы, при сборке обнаружил что на выпускном валу второе коромысло (или как оно называется) которым прижимается вал и постель нижний болт - незатягивается, динамометрический ключ показывает что нет даже половины нужного усилия. Раскрутил, снял вал, постель, выяснил что внизу куда вкручивается шток в отверстии сорвана резьба...:facepalm: и когда я затягиваю эту гайку - шток вырывается с посадочного места... можно затянуть - но нужного момента затяжки не достигается.......... Вобщем растроился пипец... что делать? |
если есть место рассверливаеш (бошку придется снимать) на станке у токорей и вкручиваеш вставку с новой резьбой но наверное проще и надежнее будет голову поменять с разбора |
попробую сделать новую резьбу... т.к. новая бошка денег стоит... |
там шпилька или болт????? |
там шпилька... с двух сторон резьба одной стороной в башку, второй гайка накручивается... |
Galistan, искреннне желаю тебе удачи..............:wave: |
вкрути шпильку больше обычного,чтоб гайке осталось лишь бы прихватить!? |
Все... решил проблему... нарезал резьбу м8 вместо м6, заказал токарю новую шпильку, сегодня буду доделывать) |
Умиляют очевидные мысли :biggrin: Справился и молодец!!! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:33. |
