SOS! Help! Никак не заводится М54 3.0
Старый 23.10.2011, 17:44 #1
Авто: 2003 730i M54 3.0
Angry SOS! Help! Никак не заводится М54 3.0
Какой-то полтергейст сегодня подкрался незаметно
Машина - 730i 03-2003 M54B30 DME MS45.0
Все было идеально, в четверг обсох, в пути. Долил из канистры 3 л бензина.
Мотор завелся, все в порядке. После это я тронулся, проехал порядка 1 км, после чего зажглась лампа check engine и мотор стал терять обороты и его начало страшно трясти и с гулом колбасить, как будто солярку вместо бензина в него подали.
Я долил еще 4 л 95-го бензина, с заправки - думал, мало ли, что-то не так было с теми 3 л, хотя там все в порядке было, изначально.
После этого мотор сначала заводился, с таким же расколбасом и оборотов больше 1500 не достигал, а еще через 2-3 попытки перестал заводиться вовсе.
Я грешил на бензонасос. Однако, когда притащил машину на сервис, бензонасос проверили первым делом - все ок, давление в магистрали около 3.3 бар., т.е. нормальное. Зажигание при прокрутке двигателя нормальное - свечи все искрят, инжекторы тоже щелкают, свечи, когда их вывинтили, залиты бензином. Свечи новые, поменяны в начале октября.
Слили и заменили бензин. Поменяли топливный фильтр и клапан вентиляции карьера. Сняли крышки -цепь ГРМ и распредвалы в норме.
Диагностика никаких ошибок не выявила, кроме оставшихся в памяти ошибок о пропуске зажигания. Текущих ошибок никаких DIS не обнаруживает, когда крутим стартер.
Компрессия тоже почти в норме на всех горшках (8-10 атм).
Крутит стартером легко и без напрягов. Но - не заводится и даже нет намеков на схватывания.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Просто ахтунг внезапный ((
И что делать, неясно. Какую дальнейшую стратегию избрать?
BJL2011 вне форума
Метки
м54 не заводится
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
e38 m62 не заводится на горячую BAV Ремонт и эксплуатация BMW 16 21.04.2011 10:19
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 04:39.
