Описание темы:нужна ли замена диска?
состояние сцепления
Старый 06.08.2012, 18:30 #1
Сказал спасибо: 24
Авто: e34 520i m50b20
По умолчанию состояние сцепления
машина e34 декабря 1990
меняем коробку, заодно решил проинспектировать и сцепление
состояние таково[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
похоже, нужно менять диск сцепления
Вопросы:
- нужно ли?
- нужна ли замена всей корзины или достаточно только диска - лепестки все тугие, сама корзина вполне себе ничего визуально;
- нужна ли замена выжимного при наличии небольшого (1-1,5 мм) люфта. Сам подшипник не трещит и не гудит при вращении
vak_spb вне форума
Старый 06.08.2012, 18:56 #2
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от vak_spb Посмотреть сообщение
похоже
этот диск почти новый
тис глаголит "Ведомый диск сцепления следует заменить, если выступ накладки по замыкающей головке (A) меньше 1 мм. "
Последний раз редактировалось викторниколаевич; 06.08.2012 в 19:00.
Старый 06.08.2012, 19:04 #3
Сказал спасибо: 24
смущает, что почти нет секторов на поверхности диска
или их и не должно быть?
vak_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 09:45 #4
Сказал спасибо: 24
с диском почти прояснилось
а с выжимным как - допустим ли небольшой люфт или нужно менять?
Старый 07.08.2012, 10:10 #5
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Была такая же ситуация,решил всё под замену.Корзина,диск,выжимной,в итоге при заведённой машинке,перестали включаться передачи,3 раза снимали коробку,подкладывали шайбы-- не помогло,на вид всё окей,а скоростя включались с со скрежетом как на газике.Оказался диск на 2 мм толще.Решили корзину старую оставит.А выжимной и должен немного люфтить.Сцепление в сборе было типа французкого "Ducellier"
Так что меняй феридо....только желательно оригинал!
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 10:59 #6
Сказал спасибо: 24
у меня-то проблемы не было с переключением - пока коробка не полетела
Старый 07.08.2012, 14:26 #7
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Да нормальная сцепа, чего париться? :-)
Старый 07.08.2012, 15:26 #8
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
я не парюсь, просто сомнения гложут :)
сейчас сходил на авторынок, посмотрел выжимной на ваз - там люфт существенно поменьше, чем у меня
правда, сам вазовский подшипник полностью из металла, а к меня корпус пластиковый
завтра доберусь до маршала за крепежом на корзину(слизал торкс при съёме), заодно попробую глянуть на новый выжимной
раз уж полез в эту хрень, то хочется попутно проверить все проблемные места
Старый 07.08.2012, 15:31 #9
Аватар для bmw750
Авто: E60 N52B30 530XI
Сцепление нормальное по фото до заклепок еще миллиметра три как у нового единственное посмотри пружины чтобы не болтались. Про выжимной тебе написали. У корзины чтобы лепестки ровные были и кольцо где фиродо прижимается ровное без волн должно и маховик ровный без трещин.
bmw750 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо bmw750 за это сообщение:
vak_spb (07.08.2012)
Старый 07.08.2012, 15:57 #10
Сказал спасибо: 24
Сообщение от bmw750 Посмотреть сообщение
ок, посмотрю
пружины проверял - не болтаются
кольцо без деформаций, завтра ещё слажу под авто проверить маховик
а так похоже пока, что меняли сцепление в сборе - корзина, диск и выжимной от sachs
будем пока считать, что со сцеплением мне повезло
Последний раз редактировалось vak_spb; 07.08.2012 в 15:59.
Снятие и установка или замена рабочего цилиндра гидропривода сцепления Tyler 21 Сцепление 2 10.06.2015 09:02
Снятие и установка / замена главного цилиндра гидропривода сцепления Tyler 21 Сцепление 1 10.06.2015 09:00
Сцепление BMW e90 Tyler 21 Сцепление 15 09.03.2010 10:07
Снятие и установка или замена выжимного подшипника/вилки выключения сцепления Tyler 21 Сцепление 0 20.04.2009 09:52
Снятие и установка / замена сцепления (SAC 240 /4 цил. Только M47TU/T2, 6, 8 цил.) Tyler 21 Сцепление 0 20.04.2009 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 08:43.
