состояние сцепления машина e34 декабря 1990 меняем коробку, заодно решил проинспектировать и сцепление состояние таково[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] похоже, нужно менять диск сцепления Вопросы: - нужно ли? - нужна ли замена всей корзины или достаточно только диска - лепестки все тугие, сама корзина вполне себе ничего визуально; - нужна ли замена выжимного при наличии небольшого (1-1,5 мм) люфта. Сам подшипник не трещит и не гудит при вращении |
тис глаголит "Ведомый диск сцепления следует заменить, если выступ накладки по замыкающей головке (A) меньше 1 мм. " |
смущает, что почти нет секторов на поверхности диска или их и не должно быть? |
с диском почти прояснилось а с выжимным как - допустим ли небольшой люфт или нужно менять? |
Была такая же ситуация,решил всё под замену.Корзина,диск,выжимной,в итоге при заведённой машинке,перестали включаться передачи,3 раза снимали коробку,подкладывали шайбы-- не помогло,на вид всё окей,а скоростя включались с со скрежетом как на газике.Оказался диск на 2 мм толще.Решили корзину старую оставит.А выжимной и должен немного люфтить.Сцепление в сборе было типа французкого "Ducellier" Так что меняй феридо....только желательно оригинал! |
у меня-то проблемы не было с переключением - пока коробка не полетела |
Да нормальная сцепа, чего париться? :-) |
сейчас сходил на авторынок, посмотрел выжимной на ваз - там люфт существенно поменьше, чем у меня правда, сам вазовский подшипник полностью из металла, а к меня корпус пластиковый завтра доберусь до маршала за крепежом на корзину(слизал торкс при съёме), заодно попробую глянуть на новый выжимной раз уж полез в эту хрень, то хочется попутно проверить все проблемные места |
Сцепление нормальное по фото до заклепок еще миллиметра три как у нового единственное посмотри пружины чтобы не болтались. Про выжимной тебе написали. У корзины чтобы лепестки ровные были и кольцо где фиродо прижимается ровное без волн должно и маховик ровный без трещин. |
пружины проверял - не болтаются кольцо без деформаций, завтра ещё слажу под авто проверить маховик а так похоже пока, что меняли сцепление в сборе - корзина, диск и выжимной от sachs будем пока считать, что со сцеплением мне повезло |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:37. |
