совместимость гидротрансформаторов
Старый 25.10.2015, 15:01 #11
Авто: ГАЗ М20А
Дык ведь и жигули ездят и чинятся где угодно и чем угодно. Обычно купив бмв, человеку важно не только чтобы она ездила, но и как она едет. А солянка будет ехать как получится. Бублики же разбирают и чинят, при переборке короба вскрытие бублика обязательно. Особенно GM, ибо они нередко из коробки металлолом делают
Старый 26.10.2015, 21:02 #12
Авто: bmw520i е39 1998 м52ту
ибо они нередко из коробки металлолом делают.......а чуть подробнее об этом можно?так сказать для самообразования,если не сложно ответить..
angahel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 13:05 #13
Авто: ГАЗ М20А
Нисколько не сложно. Разрушение игольчатого подшипника в бублике с последующим попаданием иголок с потоком масла в шестерни планетарки и их разламывание. В результате летания кусков калёной стали всё на выброс включая корпус коробки. Сколько таких коробок уже выкинуто. В основном это у экономных, когда шум в бублике игнорируется и узнав ценник, клиент решает что ещё походит и так.
Это с GM коробками происходит с ZF таких приколов не помню
Старый 27.10.2015, 13:20 #14
как раз примерно такую ситуацию и наблюдаю.. шум в районе гидротранса..на холостых оборотах..под нагрузкой шум исчезает...как раз на подшипники и грешу...коробас правда zf..характер шума -как будто лопасти внутри задевают стенку в одном месте... такой шыр-шыр-шыр,а обороты увеличил- все исчезло...вот думаю о вскрытии
,да надо заменить гтр чем то
Старый 27.10.2015, 13:55 #15
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 335 раз(а) в 174 сообщениях
Сообщение от angahel Посмотреть сообщение
неужели никто не в курсе?
реставрируй родной,и будет как новый) делают быстро при тебе вскрывают
и говорят тебе что менять надо,что нет)))в итоге новый бублик!
Исполняю желания !
не дорого
Старый 27.10.2015, 14:28 #16
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Если авто задне приводное, то скинуть коробку, дел-то на один час.... Зато всем интересно будет каков результат
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 15:55 #17
Сообщение от Юра 535 Посмотреть сообщение
можно адрес где это делают в челябинске?чтото я у нас за такие сервис услуги не слыхал....
Старый 27.10.2015, 15:56 #18
Сообщение от tuner Посмотреть сообщение
каков? деталька сломался....
Старый 27.10.2015, 16:22 #19
Есть смысл взглянуть на масло насос.
Старый 27.10.2015, 20:02 #20
стук идет конкретно от гтра..какая связь с маслонасосом? впрочем,это разговоры,вскрою -будет видно...
Часовой пояс GMT +3, время: 23:37.
