совместимость приборных панелей е39
Старый 31.05.2011, 06:45 #1
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
По умолчанию совместимость приборных панелей е39
после неудачной попытки саморемонта приборной панели, пытался пиксели вылечить, скоропостижно скончался тахоментр, снял стрелку вместе с осью и пружиной. панель приборов с блоком сзади. машина е39 523i, типтроник 97 года рождения, двигатель М52в25! судя по внешнему виду умерших пикселей приборка с борт компьютером.
будет ли корректно работать приборная панель если я куплю аналогичную от 520i и переставлю свой блок? подойдёт ли такаяже панель от МКПП, при МКПП присутствуют ли на приборной панели табло индикации режимов АКПП ТИПТРОНИК? возможно ли будет перегнать данные о пробеге со старой приборки в новую?
sanek_tu вне форума
Старый 31.05.2011, 10:18 #2
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
В любом случае панель нужно будет кодировать под автомобиль. Я же говорил, без компьютера в этой машине никак
Сказал Спасибо Evgeny за это сообщение:
sanek_tu (31.05.2011)
Старый 06.06.2011, 09:05 #3
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
кодировать приборку это на диагностике сделают?
Старый 06.06.2011, 19:54 #4
Сказал спасибо: 7
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
Если грамотный и сильный специалист,то сделает.Если начнет задавать тупые вопросы,то не связывайся.
Старый 07.06.2011, 09:32 #5
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
тындец! в грузии они все "умные" вопрсы задают!
Старый 07.06.2011, 16:05 #6
Авто: ГАЗ М20А
Вин и пробег уметь надо менять, а так было два варианта панелей, отличающихся внешне наличием/отсутствием строки. Аналогичная панель со строкой ставилась на Е53.
Старый 08.06.2011, 00:17 #7
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
незнаю по теории, но при замене панели приборов с дополнительным блоком я купил аналогичную но при установке перекинул мой дополниленый блок на новую панель и получил в итоге все мои старые показания ( общий пробег и ошибки ), а также все стрелки и индикаторы отрабатывают как и положенно! на диагностике не был!
для пояснения: моя панель приборов со строкой вывода информации б/к!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 08.06.2011 в 00:19.
Старый 08.06.2011, 10:32 #8
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
sanek_tu, повезло с панелью, я сразу не прочитал, что у тебя с отдельным блоком.
Старый 08.06.2011, 16:46 #9
Авто: ГАЗ М20А
Те что из двух частей состоят, вся электроника в блоке и ничего кодировать не надо, просто морда со стрелками и дисплеем меняется. Только это на старые ставилось
Последний раз редактировалось mike880; 08.06.2011 в 16:47.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:36.
