-   -   совместимость приборных панелей е39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/sovmestimost-pribornyh-panelei-e39-13085/)
sanek_tu 31.05.2011 06:45
после неудачной попытки саморемонта приборной панели, пытался пиксели вылечить, скоропостижно скончался тахоментр, снял стрелку вместе с осью и пружиной. панель приборов с блоком сзади. машина е39 523i, типтроник 97 года рождения, двигатель М52в25! судя по внешнему виду умерших пикселей приборка с борт компьютером.
будет ли корректно работать приборная панель если я куплю аналогичную от 520i и переставлю свой блок? подойдёт ли такаяже панель от МКПП, при МКПП присутствуют ли на приборной панели табло индикации режимов АКПП ТИПТРОНИК? возможно ли будет перегнать данные о пробеге со старой приборки в новую?
Evgeny 31.05.2011 10:18
В любом случае панель нужно будет кодировать под автомобиль. Я же говорил, без компьютера в этой машине никак :mig:
sanek_tu 06.06.2011 09:05
кодировать приборку это на диагностике сделают?
Брысь@ 06.06.2011 19:54
Сообщение от sanek_tu (Сообщение 123988)
Если грамотный и сильный специалист,то сделает.Если начнет задавать тупые вопросы,то не связывайся.
sanek_tu 07.06.2011 09:32
тындец! в грузии они все "умные" вопрсы задают!
mike880 07.06.2011 16:05
Вин и пробег уметь надо менять, а так было два варианта панелей, отличающихся внешне наличием/отсутствием строки. Аналогичная панель со строкой ставилась на Е53.
sanek_tu 08.06.2011 00:17
незнаю по теории, но при замене панели приборов с дополнительным блоком я купил аналогичную но при установке перекинул мой дополниленый блок на новую панель и получил в итоге все мои старые показания ( общий пробег и ошибки ), а также все стрелки и индикаторы отрабатывают как и положенно! на диагностике не был!
для пояснения: моя панель приборов со строкой вывода информации б/к!
Evgeny 08.06.2011 10:32
sanek_tu, повезло с панелью, я сразу не прочитал, что у тебя с отдельным блоком.:shock:
mike880 08.06.2011 16:46
Сообщение от Evgeny (Сообщение 124385)
Те что из двух частей состоят, вся электроника в блоке и ничего кодировать не надо, просто морда со стрелками и дисплеем меняется. Только это на старые ставилось
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
