спидометр и экон-р борохлят.подскажите пожалуйста
Старый 13.05.2014, 09:43 #1
Сказал спасибо: 19
Авто: bmw e39
По умолчанию спидометр и экон-р борохлят.подскажите пожалуйста
Всем привет.Появилась проблемка на е39/97г,одновременно спидометр и экономайзер то работают то нет.Прочитал многе на этом сайте.но по моей ситуации ничего не нашел. Подскажите Пожалуйста.
Аист вне форума
Старый 13.05.2014, 09:49 #2
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
александр истомин,
1. Читаем правила данного раздела.
2. Пользуемся поиском.
3. Задаем вопрос в соответствующей ветке.
4.
Ну и дальше в поисковике.....
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RomZhuk за сообщение:
kvowik (01.02.2015), Аист (13.05.2014)
Старый 13.05.2014, 11:03 #3
Сказал спасибо: 19
Авто: bmw e39
спасибо за направление
Аист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 05:32 #4
Было то же самое на BMW 318 E36 , поменял плату приборного щитка и порядок. Можно пропаять свою.
Andrey Masalov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 05:52 #5
Icon9
Сообщение от Andrey Masalov Посмотреть сообщение
Было то же самое на BMW 318 E36 , поменял плату приборного щитка и порядок[Только для зарегистрированных...] Можно пропаять свою.
присоединяюсь
doroga27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 12:40 #6
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
А может начать с диагностики, чем начинать менять что то
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 01:23 #7
Авто: bmw х5 e53
всем доброго времени суток у меня проблема в следующем : на х5 е53 2002 года упали стрелки спидометра и экономайзера на "0" АБС при этом не горит, все работает исправно по диагностике ни каких ошибок не выходит, когда подключаешь диагностику и начинаеш ехать то на диагностике скорость показывает а спидометр и экономайзер по прежнему лежит, при разгоне км до 40 примерно стрелка спидометра и экономайзера оживают но при этом плавают , когда отключаеш диагностику то стрелки снова на ноль падают. тест приборки делал все в порядке, датчики проверял и контакты на них тоже все норм, блок АБС диагностировал все без ошибок.
уже всю голову сломал.
подскажите пожалуйста в чем дело может быть и хотя бы в каком направлении продолжить движение???
vanish_87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 11:06 #8
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
как вариант пост 10
при неисправном спидометре, одометре и эконометре у меня с АБС в начале тож было все ок...позже на приборке загорелся знак неисправности АБС...поменял местами задние датчики...при этом ожили спидометр, одометр и эконометр...неисправность АБС осталась, потому как под рукой не было исправного датчика и на правое заднее колесо был установлен неисправный датчик с левого колеса
Последний раз редактировалось ambrozi; 01.02.2015 в 11:16.
Старый 01.02.2015, 16:42 #9
Авто: bmw х5 e53
я тоже уже думал над этим, но времени пока не было. как поменяю опишусь.
Старый 01.02.2015, 18:34 #10
Авто: bmw х5 e53
поменял датчики местами ни какого эффекта все тоже самое
Часовой пояс GMT +3, время: 17:16.
