Спидометр и экономайзер E34
Старый 27.01.2011, 21:48 #1
По умолчанию Спидометр и экономайзер E34
Помогите разобраться:
С наступлением морозов в -15, 17 градусов неожиданно перестали работать спидометр и экономайзер и километраж не считает (расходомер топлива), после проезда где то 30 км заработала, потом постояле несколько часов на морозе снова тоже самое.
Все лампочки работают тахометр тоже работает.
uran00055 вне форума
Старый 27.01.2011, 21:51 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
uran00055, это надо смотреть датчик на мосту - все ли там в порядке с разъемом - чистый он или нет ! если там все нормально - то вынуть приборку и посмотреть разъемы!
Arbeit macht frei...
Старый 27.01.2011, 21:59 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Поставьте БУ приборку от такой же машины с таким-же литражом!
Старый 28.01.2011, 10:29 #4
на мосту всё норма.... Темпиратура уже нормализовалась а спидометр и экономайзер так же не работает!!!
uran00055 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 11:47 #5
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
uran00055, в первую очередь надо проверить как FuchS сказал датчик и провода, которые к нему идут. нет с него импульса-нет показаний километража и скорости. соответственно Эконометр тоже молчит. может просто где то обломился проводок или что то с датчиком.
Старый 28.01.2011, 15:03 #6
Аватар для Грущанский
Сказал спасибо: 23
Авто: BMW 730i e38, 318i е46
В приборке с зади вставлина типа "ФЛЕШКА" вот она перегружаеться и мозг е.... примерно за тахометром стоит ее снимаеш и пусть полежит мин 30 ну еще можно ее раземы проволкой позамыкать мне помогло
Продал 5, жалко мля.
Грущанский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 18:04 #7
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Грущанский, так и делать незачем,достаточно снять минусовую клемму при включенном зажигании на час а пучше на сутки.... мозг и всё остальное обнуляются..затем,выключаешь зажигание и одеваешь минусовую клемму..
Старый 28.01.2011, 22:49 #8
Аватар для BMW316I
Сказал спасибо: 70
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: BMW 3 СЕРИИ
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
а прошивка не собьется в компе от таких действий??????
BMW316I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2011, 01:41 #9
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
BMW316I,
нет,проверено и не один раз...сам на своей Е-32 так иногда делаю, бывает что тупит ни с чего,а такой способ,мне подсказал грамотный электронщик.. но обязательно соблюдать последовательность.. итак включил зажигание,снял минусовую клемМу, оставил на 12 часов или более,мастер что-то долго объяснял почему столько времени,потом выключаешь зажигание,одеваешь клемму и вперёд.. слетают все настройки и радио и т .д,а так же обнуляются все ошибки.. И СЛЕТАЕТ НАСТРОЙКА ВПРЫСКА,НО ДОСТАТОЧНО ПРОЕХАТЬ НЕМНОГО НА РАЗНЫХ ПЕРЕДАЧАХ И СКОРОСТЯХ.если не заработает,тогда надо искать причину
спидометр и экон-р борохлят.подскажите пожалуйста Аист Ремонт и эксплуатация BMW 15 08.02.2015 01:16
E36. Не работает спидометр, экономайзер. Уровень бензина на нуле и суточный пробег. xerox Ремонт и эксплуатация BMW 25 11.01.2015 21:30
BMW e34 Спидометр не работает Artemasan Ремонт и эксплуатация BMW 4 06.10.2013 09:53
Не работает спидометр и одометр и экономайзер! дениско Ремонт и эксплуатация BMW 16 16.03.2012 10:52
спидометр и экономайзер кирилл74 Ремонт и эксплуатация BMW 4 08.01.2012 09:21
Часовой пояс GMT +3, время: 22:21.
