-   -   Спидометр и экономайзер E34 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/spidometr-i-ekonomaizer-e34-10675/)
uran00055 27.01.2011 21:48
Помогите разобраться:
С наступлением морозов в -15, 17 градусов неожиданно перестали работать спидометр и экономайзер и километраж не считает (расходомер топлива), после проезда где то 30 км заработала, потом постояле несколько часов на морозе снова тоже самое.
Все лампочки работают тахометр тоже работает.
FuchS 27.01.2011 21:51
uran00055, это надо смотреть датчик на мосту - все ли там в порядке с разъемом - чистый он или нет ! если там все нормально - то вынуть приборку и посмотреть разъемы!
FuchS 27.01.2011 21:59
Поставьте БУ приборку от такой же машины с таким-же литражом!
uran00055 28.01.2011 10:29
на мосту всё норма.... Темпиратура уже нормализовалась а спидометр и экономайзер так же не работает!!!
bumer0611 28.01.2011 11:47
uran00055, в первую очередь надо проверить как FuchS сказал датчик и провода, которые к нему идут. нет с него импульса-нет показаний километража и скорости. соответственно Эконометр тоже молчит. может просто где то обломился проводок или что то с датчиком.
Грущанский 28.01.2011 15:03
В приборке с зади вставлина типа "ФЛЕШКА" вот она перегружаеться и мозг е.... примерно за тахометром стоит ее снимаеш и пусть полежит мин 30 ну еще можно ее раземы проволкой позамыкать мне помогло
kuderski 28.01.2011 18:04
Грущанский, так и делать незачем,достаточно снять минусовую клемму при включенном зажигании на час а пучше на сутки.... мозг и всё остальное обнуляются..затем,выключаешь зажигание и одеваешь минусовую клемму..
BMW316I 28.01.2011 22:49
Сообщение от kuderski (Сообщение 96268)
а прошивка не собьется в компе от таких действий??????
kuderski 29.01.2011 01:41
BMW316I,
нет,проверено и не один раз...сам на своей Е-32 так иногда делаю, бывает что тупит ни с чего,а такой способ,мне подсказал грамотный электронщик.. но обязательно соблюдать последовательность.. итак включил зажигание,снял минусовую клемМу, оставил на 12 часов или более,мастер что-то долго объяснял почему столько времени,потом выключаешь зажигание,одеваешь клемму и вперёд.. слетают все настройки и радио и т .д,а так же обнуляются все ошибки.. И СЛЕТАЕТ НАСТРОЙКА ВПРЫСКА,НО ДОСТАТОЧНО ПРОЕХАТЬ НЕМНОГО НА РАЗНЫХ ПЕРЕДАЧАХ И СКОРОСТЯХ.если не заработает,тогда надо искать причину
Часовой пояс GMT +3, время: 00:48.
