Спидометр врет, что делать?????
Старый 29.08.2011, 18:43 #1
Аватар для msm.silich
Авто: Патриот
Post
Резина нештатная, редуктор заднего моста не соответствует передаточное число, кодировка щитка не соответствует машине
Спидометр обычно немного занижает, при этом одометр показывает нормально. Это заложено производителем. Но у вас совсем другой случай.
В известных ситуациях изменения диаметра колес, передаточного числа коробки или собственно типа показометра (спидометр или одометр) последние начинают "врать". Эти показания и исправляет Корректор спидометра.
Принцип коррекции понятен из риcунков (при нажатии откроется покрупнее):
1. Задача "минимум" "Януса" - пересчитать общее передаточное число. При этом спидометр остается штатно подсоединен к одометру. Калибровка при этом сводится к проезду автомобилем мерного отрезка 10км (по столбам или GPS) и отметкам кнопкой.
2. Задача "максимум" - дополнительно спидометр отсоединен и для него может быть настроен масштаб шкалы (например крайнее положение стрелки будет соответствовать не 150, а 110 или 180). В максимальном варианте есть LCD-индикатор, на него может быть выведен дневной пробег и еще несколько параметров.
3. В устройстве есть дополнительные вх\вых . Можно обсудить их назначение и реализовать эти пожелания.
Только не нужно, наверное, дублировать маршрутный компьютер, это все же другое устройство. Датчик внешней температуры и датчик положения АКПП уже есть в составе...
Более подробное описание сделаю попозже, по мере отладки. У себя меняю колеса с 30 на 33дюйма...
msm.silich вне форума
Не работает спидометр, что делать Катюша Ремонт и эксплуатация BMW 24 28.02.2014 17:21
Часовой пояс GMT +3, время: 02:32.
