Спидометр врет, что делать?????
Старый 07.07.2010, 10:57 #1
Авто: бмв 525 TDS 1994 года
По умолчанию Спидометр врет, что делать?????
Привет Бумеранги !!!!!!!!!! :))) Я здесь впервые... вот такой вопрос...спидометр показывает не правильно это как то не удобно... машинка е34 1994 года, турьо-дизель...может кто подскажет как решить проблемку???
<a href=http://parts.avtoprom.ua/catalog/zhong >запчасти Zhong</a>
andy131313 вне форума
Старый 07.07.2010, 12:51 #2
как ты знаеш что врёт на сколко много.
dualbass3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 13:16 #3
Авто: ГАЗ М20А
Резина нештатная, редуктор заднего моста не соответствует передаточное число, кодировка щитка не соответствует машине, ну и датчик спидометра в заднем мосту бывает дохнет
Старый 08.07.2010, 10:03 #4
Врет километров на 25-30, что можно сделать?
andy131313 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 11:59 #5
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от andy131313 Посмотреть сообщение
Установить - что стоит нештатное, неродное, а от этого уже плясать.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 29.08.2011, 18:43 #6
Аватар для msm.silich
Авто: Патриот
Post
Спидометр обычно немного занижает, при этом одометр показывает нормально. Это заложено производителем. Но у вас совсем другой случай.
В известных ситуациях изменения диаметра колес, передаточного числа коробки или собственно типа показометра (спидометр или одометр) последние начинают "врать". Эти показания и исправляет Корректор спидометра.
Принцип коррекции понятен из риcунков (при нажатии откроется покрупнее):
1. Задача "минимум" "Януса" - пересчитать общее передаточное число. При этом спидометр остается штатно подсоединен к одометру. Калибровка при этом сводится к проезду автомобилем мерного отрезка 10км (по столбам или GPS) и отметкам кнопкой.
2. Задача "максимум" - дополнительно спидометр отсоединен и для него может быть настроен масштаб шкалы (например крайнее положение стрелки будет соответствовать не 150, а 110 или 180). В максимальном варианте есть LCD-индикатор, на него может быть выведен дневной пробег и еще несколько параметров.
3. В устройстве есть дополнительные вх\вых . Можно обсудить их назначение и реализовать эти пожелания.
Только не нужно, наверное, дублировать маршрутный компьютер, это все же другое устройство. Датчик внешней температуры и датчик положения АКПП уже есть в составе...
Более подробное описание сделаю попозже, по мере отладки. У себя меняю колеса с 30 на 33дюйма...
msm.silich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 00:59 #7
Аватар для м-а-р-и-н-а
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: BMW 518 E28
У меня и спидометр и тахометр, я вообще не сморю на первый, ориентируюсь только по тахометру.
м-а-р-и-н-а вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2010, 09:56 #8
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от м-а-р-и-н-а Посмотреть сообщение
Пробег "молчит"? Датчик скорости.
Старый 15.07.2010, 11:26 #9
Поменять датчик скорости?
Van330 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 17:12 #10
Аватар для nicolay_11
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 520 E34
Сообщение от Van330 Посмотреть сообщение
Если показывает скорость даже врет ,думаю датчик здесь не причем. Он же работает на индуктивности своих катушек и дальше подает сигнал. Тут надо действительно смотреть что не родное стоит на машине.
nicolay_11 вне форума   Ответить с цитированием
Не работает спидометр, что делать Катюша Ремонт и эксплуатация BMW 24 28.02.2014 17:21
Часовой пояс GMT +3, время: 06:54.
