Спидометр врет, что делать?????
Старый 20.08.2010, 09:58 #11
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от andy131313 Посмотреть сообщение
спидометр показывает не правильно это как то не удобно
Такое с начала покупки авто? Если да - то возможно что датчик неродной поставили или приборку...
Старый 20.08.2010, 21:27 #12
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
колеса стоят другого диаметра ну и датчик посмотреть не мешало бы.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 21.08.2010, 18:18 #13
Аватар для sashook
Сказал спасибо: 13
Авто: 525 e39
привет всем тоже самое врет спидометр на 25 ...30( еду 100 по спидометру а навигатор показивает 130...)...заехал к знакомому говорит пенять доску поехал на бмв тоже самое менять доску но может бить и датчик (доску предлагали 680 ев.) пока ничего не делал так и ездим. знакомый предлагает поставить б.у пока не решил что делать может кто отремонтирует или посоветует что-то буду благодарен
sashook вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2010, 18:27 #14
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
датчик скорости стоит в заднем редукторе и считывает скорость именно с него, ему все равно что там за колеса в принципе!
Arbeit macht frei...
Старый 21.08.2010, 18:28 #15
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
sashook, купите б\у приборку именно от своей машины и все ок думаю будет!
Старый 22.08.2010, 15:25 #16
Аватар для sashook
Сказал спасибо: 13
Авто: 525 e39
FuchS, ЗНАКОМЫЙ МЕХАНИК ГОВОРИТ ЧТО МОГУТ БЫТЬ ГЛЮКИ (ОТ б\у).а вот нащет калес незнаю может и вних я заменил 205 -225 и после этого + 25..30 км
Старый 22.08.2010, 15:48 #17
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
ширина колес никак не влияет на показания. влияет высота.
Старый 22.08.2010, 17:26 #18
Аватар для sashook
Сказал спасибо: 13
Авто: 525 e39
если ставиш шире тогда высота теряеться ??? у меня было 205\65 а стало 225\60 на 15 дисках
Старый 22.08.2010, 21:26 #19
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
60 и 65 не значительно влияет. вот если на ***/50 R15, это уже существенно.
Старый 22.08.2010, 21:49 #20
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
sashook, c ABS нет никаких проблем?
Не работает спидометр, что делать Катюша Ремонт и эксплуатация BMW 24 28.02.2014 17:21
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
