Срабатывает ABS Добрый день ! Вчера появилась проблемка с тормозами, когда слегка тормозишь (ну типа в пробке) такое чувство что срабатывает ABS на льду(льда нет сухо и тепло) , но индикатор на панеле не загорается. Поездишь немного и загорается значёк ABS и треугольник с восклицательным знаком, и всё становиться нормально тормозишь без проблем ( Глушишь мотор потом опять заводишь и опять всё тоже самое ( если тормозить сильно то такой проблемы нет ( Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема ? |
При исправных системах значёк ABS не горит вообще, работоспособность определяется только по вибрации педали тормоза под ногой. Значёк ASC+T при исправной системе только мерцает в момент срабатывания системы. А вообще, на форуме много подобных тем, воспользуйтесь поиском. |
Товарищи по несчастью... слово диагностика слышали? нет - замена всех ступичных подшипников, потом вопрошаем дальше...:rolleyes: |
Диагностика это конечно же !! на завтра записался в серис, но хочется иметь представления что может быть, а то добрые слесари начнут мне новую машину собирать ))) Но предварительно они мне сказали что типа может подшипник ! |
У меня такае же проблема была, потом загорелись все лампочки, АБС и т.д. и не тухнут. Ездил на диагностику показывает не работает два задних датчика АБС, говорят скорее всего накрылся блок АБС. Пока ничего не делал, отпишись после диагностики. |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
накрылся датчик АБС , один правый , заменили всё норМ ! |
у меня похожая проблема.но знаю про люфт в заднем правом подшипнике!менял колодки на днях и обнаружил его,так что завтра меняю подшипник и думаю все беды уйдут! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:08. |
