-   -   срабатывает абс при притормаживание но ошибка не высвечивается (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/srabatyvaet-abs-pri-pritormazhivanie-no-oshibka-ne-vysvechivaetsya-17770/)
е-39сталь 09.02.2012 01:32
ребят подскажите что делать.купил е-39 срабатывает абс при притормаживание.ошибка не высвечивается.в ногу бьет на сухом освальте и на льду короче везде.страшно ездить не тормозит.при снижении с больших скоростей ни каких проблем.с системой ни чего не делал после покупки.в чем проблема.кто то советует поменять тормозуху кто тоблок распределения абс.за ранее спасибо за совет.
Peter7 09.02.2012 03:05
Сделай сам -Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт и эксплуатация".
Pirogov 09.02.2012 03:47
Сообщение от е-39сталь (Сообщение 170685)
Проверь зазоры на колесных датчиках.
Artorios 09.02.2012 16:10
Было такое, даже в аварию попал, один из датчиков абс на колесе возможно не твой.
Началось с того што полетел задний правый датчик абс, заказал, заменил. комп датчик увидел, ошибок нет, но появилась проблема, при торможении на маленькой скорости постояно срабатывал абс, свободного тормоза педали вообще небыло, после чего при скорости примерно 50 км, вылетала ошибка абс и асц, после чего тормоза становились как раньше, хорошие. Заменил датчик на другой более дорогой и все стало ок.
d.chi 09.02.2012 16:23
здравствуйте
у меня было такое когда полетела Подшипник ступицы, передни леви
Сначала грешил на датчик но оказалось изо ступицы
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
