Срочно! Датчики распредвалов на M60 E34
Старый 17.08.2009, 08:37 #1
Аватар для evgenbest
Сказал спасибо: 9
Авто: 95 год E34 V8 4.0 M60
По умолчанию Срочно! Датчики распредвалов на M60 E34
Датчики распредвалов на M60 E34 на сколько они важны в работе двигателя (первый вопрос)
№2 все четыре датчика треснуты и расколоты, но комп вроде ошибок не показывал – говорит ли о том, что их надо менять?
Вопрос не по теме: Сколько в вашем городе средняя (можно сказать от и до) стоит работа по замене прокладки под головой? ДВИГ М60
С уважением, Евгений
evgenbest вне форума
Старый 17.08.2009, 09:02 #2
Сказал спасибо: 9
Сейчас меня в магазинах поправляют.. Если их 4 штуки и они под головой - это датчики детонации а не распредвалов!
В этом случае какую роль играю они?
evgenbest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2009, 09:34 #3
Датчик "детонации" находится на блоке цилиндров и предназначается для определения детонационного сгорания смеси, при определении которого ЭБУ корректирует угол опережения зажигания в меньшую сторону до тех пор пока детонация не исчезнет.
Данный датчик очень важен для осуществления функции "угол опережения зажигания" и при выходе его из строя угол определения зажигания будет устанавливатся неправильно что грозит прогаром клапанов.
evgenbest (17.08.2009)
Старый 17.08.2009, 13:20 #4
Сказал спасибо: 9
ВСЁ ЯСНО И ПО ТЕМЕ! СПБ
Старый 11.08.2010, 17:19 #5
Авто: BMW 540iA E34 АКПП 1993
Кто-нибудь может подсказать номер этих самих датчиков детонации для M60? А то что-то не могу никак найти.
Диагностика указала на первый датчик детонации. Нужно заменить, а номера его я не знаю.
Последний раз редактировалось Сергей7; 11.08.2010 в 17:20.
Сергей7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 17:37 #6
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от Сергей7 Посмотреть сообщение
ВИН напиши.
Старый 11.08.2010, 17:39 #7
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от evgenbest Посмотреть сообщение
Надо менять.И чем быстрее тем лучше.
Старый 11.08.2010, 23:35 #8
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: Бмв е-39 520 туринг
ЭБУ корректирует это мгновенно или детонацию на каком то этапе будет слышно?
ЛЛеха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 08:37 #9
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от ЛЛеха Посмотреть сообщение
Задеожка датчика детонации всегда присутствует
Последний раз редактировалось вова 1951; 12.08.2010 в 08:38.
Старый 12.08.2010, 22:48 #10
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Значит зря волновался. Иногда слышу с пол секунды.Особенно с включенным кондеем при трогании с места.
Метки
m60 e34
Часовой пояс GMT +3, время: 20:25.
