| Новичок Регистрация: 30.07.2009
Датчики распредвалов на M60 E34 на сколько они важны в работе двигателя (первый вопрос) №2 все четыре датчика треснуты и расколоты, но комп вроде ошибок не показывал – говорит ли о том, что их надо менять? Вопрос не по теме: Сколько в вашем городе средняя (можно сказать от и до) стоит работа по замене прокладки под головой? ДВИГ М60 С уважением, Евгений |
Сейчас меня в магазинах поправляют.. Если их 4 штуки и они под головой - это датчики детонации а не распредвалов! В этом случае какую роль играю они? |
Датчик "детонации" находится на блоке цилиндров и предназначается для определения детонационного сгорания смеси, при определении которого ЭБУ корректирует угол опережения зажигания в меньшую сторону до тех пор пока детонация не исчезнет. Данный датчик очень важен для осуществления функции "угол опережения зажигания" и при выходе его из строя угол определения зажигания будет устанавливатся неправильно что грозит прогаром клапанов.
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | evgenbest (17.08.2009) |
| | #4 | |
Откуда: Новосибирск Авто: 95 год E34 V8 4.0 M60 | Цитата:
| Новичок Регистрация: 14.12.2009
Кто-нибудь может подсказать номер этих самих датчиков детонации для M60? А то что-то не могу никак найти. Диагностика указала на первый датчик детонации. Нужно заменить, а номера его я не знаю. Последний раз редактировалось Сергей7; 11.08.2010 в 17:20. |
| | #6 | |
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! | |
Откуда: Москва Авто: Небэмэвэ | Надо менять.И чем быстрее тем лучше.
| | #8 | |
| Участник тусовки Регистрация: 20.06.2010
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
| | #9 | |
Последний раз редактировалось вова 1951; 12.08.2010 в 08:38. | |
