Срочно! Датчики распредвалов на M60 E34 Датчики распредвалов на M60 E34 на сколько они важны в работе двигателя (первый вопрос) №2 все четыре датчика треснуты и расколоты, но комп вроде ошибок не показывал – говорит ли о том, что их надо менять? Вопрос не по теме: Сколько в вашем городе средняя (можно сказать от и до) стоит работа по замене прокладки под головой? ДВИГ М60 С уважением, Евгений |
Сейчас меня в магазинах поправляют.. Если их 4 штуки и они под головой - это датчики детонации а не распредвалов! В этом случае какую роль играю они? |
Датчик "детонации" находится на блоке цилиндров и предназначается для определения детонационного сгорания смеси, при определении которого ЭБУ корректирует угол опережения зажигания в меньшую сторону до тех пор пока детонация не исчезнет. Данный датчик очень важен для осуществления функции "угол опережения зажигания" и при выходе его из строя угол определения зажигания будет устанавливатся неправильно что грозит прогаром клапанов. |
Кто-нибудь может подсказать номер этих самих датчиков детонации для M60? А то что-то не могу никак найти. Диагностика указала на первый датчик детонации. Нужно заменить, а номера его я не знаю. |
Значит зря волновался. Иногда слышу с пол секунды.Особенно с включенным кондеем при трогании с места. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:34. |
