срочно нужен ответ по сальникам на редуктор и на прокладку крепления генератора X5
Старый 02.03.2011, 18:39 #1
Сказал спасибо: 19
Авто: X-5, 4.4i, 2005
По умолчанию срочно нужен ответ по сальникам на редуктор и на прокладку крепления генератора X5
Подскажите пожалуйста - сегодня был на СТО - (течет масло - я думал что с картера) сказали надо менять уплотнительную прокладку крепления генератора и при этом поднимать двигатель так же менять сальники переднего редуктора (они потеют - и раз мол делаем - то сделать все сразу)... сомнение вызывает то что меняли шеколадку на генераторе не поднимая двигатель. нужно ли поднимать двигатель ответьте кто знает пожалуйста - а то завтра с утра ехать на ремонт (Х-5, 4.4, 2005)
Последний раз редактировалось serdar; 02.03.2011 в 19:07.
serdar вне форума
Старый 02.03.2011, 19:29 #2
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
[Только для зарегистрированных...] где они нашли прокладку крепления генератора,на самом генераторе стоит резиновое уплотнительное кольцо сальники все менять нет смысла,только тот который течёт или потеет
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 19:32 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Если честно,то складывается ощущение,что тебя немножко разводят!
Сказал Спасибо dmitr24 за это сообщение:
serdar (02.03.2011)
Старый 02.03.2011, 19:40 #4
Сказал спасибо: 19
Сообщение от федор Посмотреть сообщение
номер детали 2 - Уплотнительная прокладка 12 31 7 507 808 Подходит только к Масляному радиатору
течь масла там есть - да вот только думаю - что для замены прокладок и сальников не надо поднимать мотор...
Изображения
Тип файла: jpg MTM4Nzk2X3A=.jpg (71.1 Кб, 10 просмотров)
serdar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 19:45 #5
Сказал спасибо: 19
ну да... вот поэтому я и решил узнать у вас - как водителей и владельцев БМВ
или они еще точно не знают и работают по старинке... да и бабло хотят с меня срубит за работу...
Старый 02.03.2011, 19:52 #6
Аватар для федор
Авто: bmw 525i
вывешивать мотор не надо можно подлезти и так
Сказал Спасибо федор за это сообщение:
serdar (02.03.2011)
Старый 03.03.2011, 09:55 #7
Авто: бмв
У меня подтекало масло, искали долго и упорно. Моного народу пыталось развести на ненужный ремонт. Один умный дяденька нашел утечку масла через прокладку масленного фильтра, говорит это болезнь Х5.Прокладка рублей 100 в оригинале, ремонт 4 т.р.
рамиз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 14:51 #8
Авто: ГАЗ М20А
Генератор никак с маслом не связан.
Водяной генератор болеет обрывом и сгоранием диодов, кончиной подшипников, но не таблеткой. И таблетка отдельно не продаётся.
Что-то тут не так. Смена сервиса, это твой путь.
Старый 03.03.2011, 22:02 #9
Сказал спасибо: 19
привет всем
Плата или опора генератора на который он крепится подсоединен к двигателю тама всего два отверстия где масло идет от двигателя через опору генератора на трубки - а оттудова на маслянный радиатор. Оказывается - что бы все это разобрать - они подвешивают мотор, затем снимают балку снизу на котором сидит мотор, затем снимают левый редуктор, генератор и все что мешает... сегодня короче разобрали пол машины - что бы поменять эту прокладку... и они были правы - тама была утечка и именно изза той маленькой прокладки чертеж которой я в предыдущем посту выложил. сегодня целый день только разбирали (правда работал только 1 парнишка) а завтра уже будем собирать.
если что - завтра отпишусь!
Старый 07.10.2014, 19:59 #10
Авто: BMW X5 E70 4.8i xDrive
Сообщение от рамиз Посмотреть сообщение
А как можно связаться с этим умненьким дядечкой?
azikx5 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 07:05.
