-   -   срочно нужен ответ по сальникам на редуктор и на прокладку крепления генератора X5 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/srochno-nuzhen-otvet-po-sal-nikam-na-reduktor-i-na-prokladku-krepleniya-generatora-x5-11286/)
serdar 02.03.2011 18:39
Подскажите пожалуйста - сегодня был на СТО - (течет масло - я думал что с картера) сказали надо менять уплотнительную прокладку крепления генератора и при этом поднимать двигатель так же менять сальники переднего редуктора (они потеют - и раз мол делаем - то сделать все сразу)... сомнение вызывает то что меняли шеколадку на генераторе не поднимая двигатель. нужно ли поднимать двигатель ответьте кто знает пожалуйста - а то завтра с утра ехать на ремонт (Х-5, 4.4, 2005)
федор 02.03.2011 19:29
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] где они нашли прокладку крепления генератора,на самом генераторе стоит резиновое уплотнительное кольцо:shock: сальники все менять нет смысла,только тот который течёт или потеет
dmitr24 02.03.2011 19:32
Если честно,то складывается ощущение,что тебя немножко разводят!:shock:
serdar 02.03.2011 19:40
Вложений: 1
Сообщение от федор (Сообщение 104168)
номер детали 2 - Уплотнительная прокладка 12 31 7 507 808 Подходит только к Масляному радиатору
течь масла там есть - да вот только думаю - что для замены прокладок и сальников не надо поднимать мотор...
serdar 02.03.2011 19:45
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 104170)
ну да... вот поэтому я и решил узнать у вас - как водителей и владельцев БМВ
или они еще точно не знают и работают по старинке... да и бабло хотят с меня срубит за работу...
федор 02.03.2011 19:52
вывешивать мотор не надо можно подлезти и так
рамиз 03.03.2011 09:55
У меня подтекало масло, искали долго и упорно. Моного народу пыталось развести на ненужный ремонт. Один умный дяденька нашел утечку масла через прокладку масленного фильтра, говорит это болезнь Х5.Прокладка рублей 100 в оригинале, ремонт 4 т.р.
mike880 03.03.2011 14:51
Генератор никак с маслом не связан.
Водяной генератор болеет обрывом и сгоранием диодов, кончиной подшипников, но не таблеткой. И таблетка отдельно не продаётся.
Что-то тут не так. Смена сервиса, это твой путь.
serdar 03.03.2011 22:02
привет всем
Плата или опора генератора на который он крепится подсоединен к двигателю тама всего два отверстия где масло идет от двигателя через опору генератора на трубки - а оттудова на маслянный радиатор. Оказывается - что бы все это разобрать - они подвешивают мотор, затем снимают балку снизу на котором сидит мотор, затем снимают левый редуктор, генератор и все что мешает... сегодня короче разобрали пол машины - что бы поменять эту прокладку... и они были правы - тама была утечка и именно изза той маленькой прокладки чертеж которой я в предыдущем посту выложил. сегодня целый день только разбирали (правда работал только 1 парнишка) а завтра уже будем собирать.
если что - завтра отпишусь!
azikx5 07.10.2014 19:59
Сообщение от рамиз (Сообщение 104299)
А как можно связаться с этим умненьким дядечкой?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:28.
