Срочно нужна помощь новичку. Машина BMW X5 2000 г.в. Буквально два дня назад стал счастливым обладателем вот такой машины и уже сегодня начались приключения, подскажите что делать. Вчера приехал домой, все было отлично, машину припарковал на стоянку и пошел домой. Сегодня вышел в обед, включаю зажигание и началось: 1. при включении зажигании и при последующем запуске музыка начинает играть и через минуту перестает, при этом ни как не управляется, клавиши не работают, звук не регулируется, треугольник не загорается, так же и монитор не работает, компьютер ничего не показывает, только черный экран, после нескольких поворотов ключом музыка без изменений, а вот монитор пару раз включился но ничего не регулировалось. 2. если просто включить зажигание (то есть повернуть ключ, но не заводить машину), вкд.чая тумблером поворотников все нормально, поворотники моргают и на экране тоже стрелки мерчают, если машину заводишь то при включении поворотников сами фонари на улице моргают, а вот на панели приборов стрелки не моргают, аварийка точно так же. 3. выдает ошибки или предупреждения что не работают лампочки разные, а по факту все работает. Вот такие проблемы, я даже не знаю где искать причину, прозвонил все предохранители в бардачке, все работает. Может где то вода попала? Вопрос где и откуда, я только перед тем как заводить капот открыл и масло проверил, правда на капоте вода была, может накапало куда то. А, и еще вот забыл написать, когда первый раз заводил выскочила ошибка "SELFLEVEL SUSP INACT", потом в течение дня еще раз выскакивала и больше не было. При всем при этом машина работает отлично, едет и все ОК. |
Учимся создавать темы [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Закрыто. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:02. |
