Срочно нужно помощь по двигателю m43tu
Старый 19.03.2011, 20:17 #1
Авто: bmw316 E46 2001г.
По умолчанию Срочно нужно помощь по двигателю m43tu
Народ кто снимал ГБЦ и корпус цепи на двигателе m43tu 1.9л, где там может стоять вот эта бронзовая втулка или направляющая([Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]) Диаметр 10мм, высота 11мм
сергей27 вне форума
Старый 19.03.2011, 20:23 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Внутри резьба? Это не из двигателя.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 19.03.2011, 21:30 #3
Сказал спасибо: 7
В пластиковой детали,к которой крепится что либо.
Старый 20.03.2011, 01:10 #4
Нет внутри резьбы, гладкая поверхность! Вымывал голову, корпус цепи, корпус фильтра, впускной коллектор, всю ветошь бросал в емкость, потом когда выбрасывал, обнаружил эту хрень, сейчас ломаю головы откуда она!?
сергей27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 01:42 #5
Нахожу место для неё только в ГБЦ в заднем левом отверстии(если смотреть спереди, со стороны звёздочки распредвала) для слива масла в картер, и то она там с люфтом становится, отверстие не сквозное ГБЦ-блок-картер,а соединяется пазом (с торца по которому ГБЦ стыкуется с блоком по средством прокладки) с предпоследним сливным отверстием по левой стороне, но тогда не понимаю смысла этой детали, она лишь частично перекрывает один канал и задерживает масло, лишь в этом канале, хотя по периметру есть ещё семь каналов большего диаметра, и масло по принципу наименьшего сопротивления будет стекать по ним ?!
Старый 20.03.2011, 04:35 #6
Сказал спасибо: 7
Тогда это дистанционная втулка(что бы непережал прокладку) и скорее всего она не с твоего движка...Если не видишь-откуда,особо не парься.Собирай!
Старый 20.03.2011, 04:45 #7
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
может с впускного коллектора,ставится точно в пластмассу раз сделана насечка на ней
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 09:22 #8
Авто: е34 525тдс и RR L322
Сообщение от федор Посмотреть сообщение
Плюсанусь. Насечка под пластик. Наиболее вероятно происхождение втулки - успокоитель цепи или правда впуск.
Последний раз редактировалось Бульбаш; 20.03.2011 в 09:24.
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 13:04 #9
Отзовитесь, кто снимал голову и корпус цепи в котором стоит масленый насос на двигателе m43tu
Часовой пояс GMT +3, время: 01:17.
