| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 23.09.2010
Сказал спасибо: 64
сижу на сто.очень срочно надо объяснить, как снимаются крышки клапанов с двигателя...помогите
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
Очень просто. Откручиваются алюминиевые болты по периметру крышки. Прежде снимаются катушки зажигания. Тоже очень просто. Надо их тянуть наверх за зажимы. Не боитесь, зажимы не сломаются! только так их и можно вынуть. Далее смотрите внутри крышки, где катушки зажигания есть еще болт посередине. Без него крышку не снимите! Потом, когда все болты открутили - легкими ударами по крышке ее просто страгиваете с места, поскольку она прикипает к голове. Не бойтесь, не лопнет! Удачи!
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! |
| Сказал Спасибо аляска за это сообщение: | дина (30.10.2010) |
| Замена распределительного вала (М50 VANOS) | Tyler | 11 Двигатель | 23 | 11.05.2015 11:24 |
| Замена первичного и вторичного валов в сборе (S5D 200G/ 250G) | Tyler | 23 МКПП | 1 | 29.10.2010 22:28 |
| Замена распределительного вала (М52Тu/М54/М56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:31 |
