Срочно в номер
Старый 27.10.2010, 19:34 #1
Аватар для Gustaff
Авто: Mitsubishi
По умолчанию Срочно в номер
Всех приветствую, вопрос срочный, у меня отец под Уфой едит, у него 325, я не особо соображаю в бумерах, сам на япошках гоняю, говарит, что как то резко масло в двигателе закончилось, таких проблем до этого не было, времени искать по сайту нет!....Что делать?... Залито орегиналовское масло, нужна помошь советом, либо ему поворачивать обратно, либо что-то ещё, подтеков не обнаруженно, с утра заводил говарил что был густой белый дым!....я вот и думаю, не к капиталке дело дашло?
Gustaff вне форума
Старый 28.10.2010, 11:43 #2
Аватар для Volodja
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW 325i
Привет.У меня такая беда тоже была.Поменял масло,проехал газ-тормоз около 3000 в течении двух недель и масло исчезло,тоесть скушал двигатель.Теперь езжу как положено так долил на 11000 всего литр.
Моя скорость
Volodja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 17:13 #3
Авто: ГАЗ М20А
клапан вентиляции картера с трубками на замену и не забыть вычистить отверстие для слива масла из клапана в масляном щупе или поменять щуп
Старый 28.10.2010, 22:49 #4
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
если дымила,предположу...кольца,клапана,фтулки клапанов.голову точно снимать.сильно мотор крутили?до этого как масло расходовалось?на каком масле(оригиналовском) машна ходит?
хм..густой белый дым..А как с антифризом дела?может у вас пробита прокладка головы?
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2010, 17:54 #5
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Клапан вентиляции картерных газов. 100 пудов! мотор БМВ просто так кончиться не может! Его надо еще до этого постараться убить! А так, если до этого было все в норме-а потом вдруг масло поперло.... то клапан. Это болезнь всех М52 моторов. Решается очень даже безболезненно.
E60 номер прошивы MS45.0 Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 11.08.2013 16:53
Где находится номер двигателя на N62B44 blaq Ремонт и эксплуатация BMW 3 08.02.2012 18:44
Как найти номер ТНВД? DePress Дизель-клуб 6 01.10.2010 07:45
Продам ненужные *новые* запчасти на BMW дешево (фото) Duke ® Продажа запчастей BMW 25 30.08.2010 01:48
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
