Срывает верхний патрубок с радиатора
Старый 08.04.2012, 21:17 #1
Авто: BMW 735i
По умолчанию Срывает верхний патрубок с радиатора
Помогите решить проблему!!!
Ехал на BMW 735i и особо не "топил". Резко надо было уйти со светофора и за машиной появился шлейф из дыма: сорвало верхний патрубок с радиатора. Закрутил хомут как только хватило сил, залил около 10 литров антифриза. Такое случалось три раза. После второго "срыва" поменял крышку расширительного бачка. Проверял машину резкими разгонами и все было нормально, но на следующий день патрубок опять сорвало с новой крышкой. Пока сломал клапан в старой крышке и сделал небольшую дырку в ней только чтобы не попала грязь. Первая проверка примерно 40 км разгонов или при постоянной скорости в диапазоне 130-150 км/ч показала что патрубок больше не надувается, но это к сожалению не может быть постоянным решением, не известно не сорвет ли так же патрубок завтра...
Подскажите в чем может быть проблема??? Может в системе охлаждения воздушная пробка образовалась??? Как спустить воздух, где находится клапан???
Последний раз редактировалось diman.62.91; 08.04.2012 в 21:18.
diman.62.91 вне форума
Старый 08.04.2012, 22:45 #2
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
А может пробило прокладку ГБЦ и выхлопные газы давит в систему охлаждения?!
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 23:35 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
а может просто крышка дешёвая...оригинал 600-700 р.стоит,ну или хомут не очень хороший!
Старый 09.04.2012, 01:18 #4
Аватар для jorgbaum031
Авто: BMW F10 535ix, E93, E30
Вариант с прогоревшей прокладкой ГБЦ вероятней всего.
jorgbaum031 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 04:56 #5
Аватар для Шаман
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW 325
А еще термостат на проверку и подушки двигателя.
Шаман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 09:17 #6
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от Шаман Посмотреть сообщение
И давление в запаске.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 09.04.2012, 09:44 #7
Аватар для Slawa
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: м5 е34
Посмотри радиатор на предмет грязи снаружи. Если он забит листьями, пухом и всиким другим дерьмом то замена всего выше перечисленного тобой толка не даст. Самая простая но и самая распространенная причина выхода из строя системы охлаждения это наружная грязь!
Slawa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 10:18 #8
Авто: Е39 540
Сообщение от Slawa Посмотреть сообщение
Между радиаторами тоже бывает такие валенки лежат - мама не горюй. А там и радиатор АКПП и ГУРа.
E39 540IA M62B44
Последний раз редактировалось victor540; 09.04.2012 в 10:19.
Старый 09.04.2012, 10:37 #9
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Slawa, Да-да-да, надо раз в год-два мыть радиатор! Были такие проблемы, грелась сразу после включения кондера, год мучался, что только не говорили Помыл радиатор и все прошло (там грязи было, ужас!!!)
Старый 09.04.2012, 13:55 #10
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Дуй компрессором в цилиндры, похоже на прорыв газов в СО.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Метки
bmw 735i, верхний патрубок, система охлаждения
Слетает патрубок с трубки радиатора печки! blackking Ремонт и эксплуатация BMW 3 22.01.2010 10:50
Часовой пояс GMT +3, время: 11:07.
