стартер ??? Появилась проблема со стартером или со втягивающем!!! Плавно поворачиваю ключ зажигания почти сразу заводится! стоит резче ключ вертануть то сразу проскакивает что то мимо??? стартер вроде крутит (по звуку) ,а втягивающее реле вроде стоит, мотор не схватывает, ключ начинаешь возвращать обратно происходит срабатывание реле как бы рывок для завода,но уж очень короткий! проблема не постоянная, но начинает наростать! Что делать? с чего начать! |
думаю тут дело совсем не в стартере а в замке зажигания поробуй сначало снять корпус личинки (повернуть ключ в положение 1 и нажать спицей в маленькое отверстие рядом с шахтой для ключа), и покрутить вал замка вставив в паз большую отвертку (когда снимешь личинку - сразу поймешь что-к-чему). если все нормально, значит виновник - личинка. если все повторяется - электическая часть замка, чтобы её поменять придется снимать весь механизм замка рулевой колонки. для этого придется откручивать при помощи зубила срывные болты замка рулевой колонки. |
вот верчу старый снятый замок в руках (было дело - менял весь замок целиком). электрическую часть можно и отдельно снять, она с левой стороны замка рулевой колонки и зафиксирована винтиками закрашеными краской-фиксатором, но открутить их по месту, не снимая весь замок, можно вроде, но стоит как следует извратиться.... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:34. |
