Стартер Парни приветствую.Тут такая незадача:вопчем со стартером проблема такова.При запуске немного запоздало схватывает,и при этом стрёкот стоит какой то.С пульта иногда может не завести.То есть подаёт один треск и замалкивает,просит чтоб ключ на старте принудиткльно держал.После замены бендикса стало так,сам менял(где то криворукость таки проявилась).В чём моя ошибка? |
Бендикс хрень! Вчера товарисчу 3 раза похожее меняли.В итоге нашли бу бендикс,то есть немчинский, в итоге норма!!! |
[quote=roletar;416253]Бендикс хрень!Меняли,не заводила?или что? |
заводила со скрежетом,зубья чтоли не совпадают:shock: |
А не сравнить было со старым когда ставил? Так и венец маховика убить недолго |
СТАРТЕР ЗДРАВСТВУЙТЕ ПРОБЛЕМА ТАКАЯ Е60 2008 ГОД 2.0 ДИЗЕЛЬ.СНАЧАЛА ОПЛАВИЛАСЬ МАССА ОТ КУЗОВА НА МОТОР МАШИНА ПЕРЕСТАЛА ЗАВОДИТЬСЯ ПОМЕНЯЛИ ОШИБКА ТАКАЯ И НЕ СБРАСЫВАЕТСЯ ---САS ВЫХОД КОНТАКТА 50 ---(А0С1) СТАРТЕР КРУТИТ ПОЛ СЕКУНДЫ И ОТКЛЮЧАЕТСЯ НЕ ДАВАЯ ЗАПУСКА АККУМ ХОРОШИЙ ДАЖЕ НА СЫЛОВЫЕ ПОД КАПОТОМ ДОБОВЛЯЛ ПИТАНИЕ ОТ ДРУГОГО НЕ ПОМОГЛО ПОМОГИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНАЮ |
Ну стартер сдох от старости, обычное дело, в чём собственно проблема то? |
Какая ошибка то? Контакты проверь с Каса на стартер, в Касе посмотри непропай и тд Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
а там диод сгорел и дорожка отлетела. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:04. |
