стартер Bosch - что с ним?
Старый 02.08.2011, 20:08 #11
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Что значит подглючивал? Был щелчек, а стартер не крутил, что ли?
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 20:09 #12
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Matiy Loh Посмотреть сообщение
Пятнадцати амперьев не хватит прокрутить пустой стартер однозначно. Попробавано и на менее мощных стартерах.
Собственно я это... немного выше и написал ))
Старый 02.08.2011, 20:14 #13
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
zass, Дружище, я читал, только ни напрямую, ни на кривую, этого тока не хватит,..
Это меньше 10 процентов номинала...
Старый 02.08.2011, 20:22 #14
Сказал спасибо: 13
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
АКБ подключи... иль если зарядка приличная ... в режим пуска-старта переключи
Последний раз редактировалось zass; 02.08.2011 в 20:25.
Старый 02.08.2011, 20:24 #15
Сказал спасибо: 13
Старый 07.08.2011, 15:19 #16
Сказал спасибо: 24
Авто: e34 520i m50b20
проверил стартер с аккумулятором:
- движок стартера вращается
- вал двигателя выдвигается до упора в ограничит муфту
получается пока, что проблема не в стартере
буду ставить взад на авто и тестировать уже по месту
в связи с этим вопрос - можно ли запускать стартер без установки впусного коллектора?
отверстия под него сейчас прикрыты ветошью
vak_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2011, 17:11 #17
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Можно. А кто сказал что нельзя? Мотор - тот же самый пылесос. С одного конца тянет, в другой выдувает. Ремонт мотора в Вашем случае при закрытии отверстий впускного коллектора гарантирован.
Старый 08.08.2011, 12:17 #18
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от vak_spb Посмотреть сообщение
что-то делаю не так? не хватает пускового тока зарядки, нужно юзать обязательно аккумулятор?
Почему сразу не начал с аккумулятора? Стартер легче снимать?
Старый 08.08.2011, 16:33 #19
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
не хотелось рвать спину тяжёлым аккумулятором(проверял в другом, расположенном рядом гараже) - снять стартер в этом плане действительно легче
Старый 08.08.2011, 16:53 #20
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Можно.
Только нужно бензонасос отключить.
И убрать ВСЁ от впускного коллектора.
Диагностическое оборудование Mercedes, Toyota, VAG, Ford и др. Tyler Другие марки 25 03.06.2013 19:35
e39, не включается стартер после простоя NexuS Ремонт и эксплуатация BMW 6 04.03.2013 12:22
Крутит стартер сам по себе, что за...? И вопрос про сальники :) ssTalin Дизель-клуб 4 11.01.2013 14:10
Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр Север1 Ремонт и эксплуатация BMW 23 26.02.2012 10:13
Перестал крутить стартер... USLpower Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 11.05.2010 15:23
Часовой пояс GMT +3, время: 11:52.
