стартер Bosch - что с ним? На машине с самой покупки подглючивал стартер: - иногда не заводился на холодную с первого раза - после прогрева иногда машина заводилась с 10-20 раза :( но в принципе стартер был рабочим сейчас дошли руки до стартера, наконец снял его первым дело решил протестировать его типа на стенде зажал стартер за ухо в тисках, на пусковом реле к самому толстому выводу с резьбой подсоединил + от 15 А зарядки, на ухо подцепил минус зарядки отвёрткой стал перемыкать + с выводом с резьбой среднего по величине диаметра ( их там 3 и все разного диаметра) - после этого никакого вращения стартера :( при перемыкании искрение появляется, т.е. контакт с - и + вроде как есть в чём причина? что-то делаю не так? не хватает пускового тока зарядки, нужно юзать обязательно аккумулятор? да, ещё заметил, что вал стартера непросто провернуть за шестерёнку - износились бронзовые втулки? не хотелось бы ещё и стартер менять :( |
АКБ подключи... иль если зарядка приличная ... в режим пуска-старта переключи |
единственная надежда на то, что шестерёнка не выдвинулась вперёд - может, ей действительно не хватило тока-мощности? а что из аналогов можно ставить - новый дорогой до ужаса, а б/у у меня уже есть :) |
... он должен крутитси и без втягивающего... ток подавай напругу напрямую.. |
...да |
...200 эт.. с нагрузкой |
завтра сниму аккумулятор и попробую с ним заодно проверю падение напруги на нём |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:25. |
