Стартер Е53 м54
Старый 14.01.2013, 14:46 #1
Авто: БМВ Х5
По умолчанию Стартер Е53 м54
Всем добрый день! У меня такая проблема, пока двигатель холодный заводиться без проблем,но как разогееться и если заглушить то потом может сразу заведёться а может и нет, стартер срабатывает но в холостую крутит,тое сть не доходит шестерня до мотора,а может и зацепит чуть крутанёт и снова отходит, и так может продолжаться долго.Потом всё таки зацепит и заведет после долгих попыток.Кто сам РЕАЛЬНО на Е 53 м54 снимал стартер посоветуйте как проще, Один болт крепления стартера открутил а вот со вторым проблема ,там до него трудновато достать( места маловато) рукой практически не подлесть,. Только не надо тыкать залесь туда ,залесь сюда,там всё написано,смотреть перепечатанные фотографии и тексты с книжки также как и напечатать их много ума не надо. Я прошу реального совета кто сам РЕАЛЬНО практически занимался заменой стартера. Заранее спосибо!
Последний раз редактировалось Druly-19; 14.01.2013 в 14:51.
Druly-19 вне форума
Старый 14.01.2013, 15:19 #2
Сказал спасибо: 15
Опоры двигателя не трогать, опускается опора раздатки.
Подвесной подшипник кардана открутить от кузова, стабилизатор от подушек (снять целиком пластину жесткости), ну и по месту посмотри, что мешается, не помню.
И удобней это будет сделать на яме!
Старый 14.01.2013, 15:36 #3
Авто: БМВ Х5
Спосибо! А когда я это всё откручу (раздатку,пластину и т.д ) ни чё не отвалиться ?
Druly-19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 15:43 #4
Сказал спасибо: 15
нет не отвалиться,даже прийдеться двигатели немного в низ потянуть чтоб верхний болт открутить
Старый 14.01.2013, 15:55 #5
Авто: БМВ Х5
Большое человеческое спосибо! А то знаешь умников здесь много,большей частью мне кажеться и дставления не имеют как и что ,только изнают посмотри там,посмотри тут, конечно на картинке то не сложно открутить два болта. Ещё раз СПОСИБО!
Старый 18.01.2013, 22:35 #6
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
КАКАЯ СОБАКА(раздатка)!!! Сказал Иван Васильевич(Грозный)в одноимённом фильме.Верхний болт стартера?Снимаем корпус салонного фильтра,если руки не из ж. открутишь.
Старый 01.03.2016, 08:13 #7
Авто: x5
Это все понятно так а что со стартером то??? у меня такая же проблема, возил в сервис вроде как все сделали, поменяли бендикс и провели полное ТО но проблема не ушла.
maloj999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2016, 08:14 #8
Авто: Е53 2005 М54В30 (213лс)
Сообщение от maloj999 Посмотреть сообщение
Может быть на маховике зубы сточились и зацепа нет?
BoJlKoDaB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2016, 23:00 #9
Авто: Х5 Е53 3.0i
вот и у меня стартер приехал с такими же признаками... в субботу на сервис. отпишусь, чего сломали.
Вован 425 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2016, 16:05 #10
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Была такая же проблема, сломан был бендикс - шестерня на нем вращалась свободно относительно внутренней части (в обе стороны). При снятии стартера, не вспомню что бы было сложно, сложность была его вытащить оттуда. Делал на подъемнике в сервисе, может поэтому и не возникло трудностей.
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
e39, не включается стартер после простоя NexuS Ремонт и эксплуатация BMW 6 04.03.2013 12:22
Крутит стартер сам по себе, что за...? И вопрос про сальники :) ssTalin Дизель-клуб 4 11.01.2013 14:10
e36 СТАРТЕР ИЛИ МОХОВИК she1134 Ремонт и эксплуатация BMW 26 27.03.2012 20:12
стартер Bosch - что с ним? vak_spb Ремонт и эксплуатация BMW 20 08.08.2011 18:25
Перестал крутить стартер... USLpower Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 11.05.2010 15:23
Часовой пояс GMT +3, время: 11:12.
