| Новичок Регистрация: 14.08.2010
Всем добрый день! У меня такая проблема, пока двигатель холодный заводиться без проблем,но как разогееться и если заглушить то потом может сразу заведёться а может и нет, стартер срабатывает но в холостую крутит,тое сть не доходит шестерня до мотора,а может и зацепит чуть крутанёт и снова отходит, и так может продолжаться долго.Потом всё таки зацепит и заведет после долгих попыток.Кто сам РЕАЛЬНО на Е 53 м54 снимал стартер посоветуйте как проще, Один болт крепления стартера открутил а вот со вторым проблема ,там до него трудновато достать( места маловато) рукой практически не подлесть,. Только не надо тыкать залесь туда ,залесь сюда,там всё написано,смотреть перепечатанные фотографии и тексты с книжки также как и напечатать их много ума не надо. Я прошу реального совета кто сам РЕАЛЬНО практически занимался заменой стартера. Заранее спосибо!
Последний раз редактировалось Druly-19; 14.01.2013 в 14:51. |
Сказал спасибо: 15
Опоры двигателя не трогать, опускается опора раздатки. Подвесной подшипник кардана открутить от кузова, стабилизатор от подушек (снять целиком пластину жесткости), ну и по месту посмотри, что мешается, не помню. И удобней это будет сделать на яме! |
Сказал спасибо: 15
нет не отвалиться,даже прийдеться двигатели немного в низ потянуть чтоб верхний болт открутить
Большое человеческое спосибо! А то знаешь умников здесь много,большей частью мне кажеться и дставления не имеют как и что ,только изнают посмотри там,посмотри тут, конечно на картинке то не сложно открутить два болта. Ещё раз СПОСИБО!
| Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
КАКАЯ СОБАКА(раздатка)!!! Сказал Иван Васильевич(Грозный)в одноимённом фильме.Верхний болт стартера?Снимаем корпус салонного фильтра,если руки не из ж. открутишь. |
| Новичок Регистрация: 25.07.2014
Это все понятно так а что со стартером то??? у меня такая же проблема, возил в сервис вроде как все сделали, поменяли бендикс и провели полное ТО но проблема не ушла.
| Новичок Регистрация: 21.12.2015
Сказал спасибо: 38
Была такая же проблема, сломан был бендикс - шестерня на нем вращалась свободно относительно внутренней части (в обе стороны). При снятии стартера, не вспомню что бы было сложно, сложность была его вытащить оттуда. Делал на подъемнике в сервисе, может поэтому и не возникло трудностей.
__________________ Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с) |
| e39, не включается стартер после простоя | NexuS | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 04.03.2013 12:22 |
| Крутит стартер сам по себе, что за...? И вопрос про сальники :) | ssTalin | Дизель-клуб | 4 | 11.01.2013 14:10 |
| e36 СТАРТЕР ИЛИ МОХОВИК | she1134 | Ремонт и эксплуатация BMW | 26 | 27.03.2012 20:12 |
| стартер Bosch - что с ним? | vak_spb | Ремонт и эксплуатация BMW | 20 | 08.08.2011 18:25 |
| Перестал крутить стартер... | USLpower | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 5 | 11.05.2010 15:23 |
