-   -   Стартер Е53 м54 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/starter-e53-m54-23042/)
Druly-19 14.01.2013 14:46
Стартер Е53 м54
Всем добрый день! У меня такая проблема, пока двигатель холодный заводиться без проблем,но как разогееться и если заглушить то потом может сразу заведёться а может и нет, стартер срабатывает но в холостую крутит,тое сть не доходит шестерня до мотора,а может и зацепит чуть крутанёт и снова отходит, и так может продолжаться долго.Потом всё таки зацепит и заведет после долгих попыток.Кто сам РЕАЛЬНО на Е 53 м54 снимал стартер посоветуйте как проще, Один болт крепления стартера открутил а вот со вторым проблема ,там до него трудновато достать( места маловато) рукой практически не подлесть,. Только не надо тыкать залесь туда ,залесь сюда,там всё написано,смотреть перепечатанные фотографии и тексты с книжки также как и напечатать их много ума не надо. Я прошу реального совета кто сам РЕАЛЬНО практически занимался заменой стартера. Заранее спосибо!
slavuptown 14.01.2013 15:19
Опоры двигателя не трогать, опускается опора раздатки.
Подвесной подшипник кардана открутить от кузова, стабилизатор от подушек (снять целиком пластину жесткости), ну и по месту посмотри, что мешается, не помню.
И удобней это будет сделать на яме!
Druly-19 14.01.2013 15:36
Спосибо! А когда я это всё откручу (раздатку,пластину и т.д ) ни чё не отвалиться ?
slavuptown 14.01.2013 15:43
нет не отвалиться,даже прийдеться двигатели немного в низ потянуть чтоб верхний болт открутить
Druly-19 14.01.2013 15:55
Большое человеческое спосибо! А то знаешь умников здесь много,большей частью мне кажеться и дставления не имеют как и что ,только изнают посмотри там,посмотри тут, конечно на картинке то не сложно открутить два болта. Ещё раз СПОСИБО!
nbmw 18.01.2013 22:35
КАКАЯ СОБАКА(раздатка)!!! Сказал Иван Васильевич(Грозный)в одноимённом фильме.Верхний болт стартера?Снимаем корпус салонного фильтра,если руки не из ж. открутишь.:wave:
maloj999 01.03.2016 08:13
Это все понятно так а что со стартером то??? у меня такая же проблема, возил в сервис вроде как все сделали, поменяли бендикс и провели полное ТО но проблема не ушла.
BoJlKoDaB 27.08.2016 08:14
Сообщение от maloj999 (Сообщение 387924)
Может быть на маховике зубы сточились и зацепа нет?
Вован 425 01.09.2016 23:00
вот и у меня стартер приехал с такими же признаками... в субботу на сервис. отпишусь, чего сломали.
RomZhuk 04.09.2016 16:05
Была такая же проблема, сломан был бендикс - шестерня на нем вращалась свободно относительно внутренней части (в обе стороны). При снятии стартера, не вспомню что бы было сложно, сложность была его вытащить оттуда. Делал на подъемнике в сервисе, может поэтому и не возникло трудностей.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:39.
