-   -   стартер или аккумулятор ? вот в чем вопрос ! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/starter-ili-akkumulyator-vot-v-chem-vopros-11756/)
Yurchi1981 26.03.2011 09:06
Доброго времени суток форумчане ! Подскажите к чему готовиться ? в общем приехал в самару по работе заглушил мотор сходил по своим делам вышел и НЕ СМОГ ЗАВЕСТИ !!!!! поворачиваю ключ на старт ни каких признаков жизни под капотом !!!!!!!! хорошо машина под уклоном стояла как говориться завёл с толкача НО возникла другая прблема загорелась лампа зарядки АКБ !!!! в общем пришлось возвращаться в тольятти где то 80 - 100 км на АКБ !!! заехал на сто к знакомым оказалось отгнил плюсовой провод идущий на стартер !!!!! купил клеймы обжали по новы но завети не смогли акб разрядился почти в ноль !! оставил на зарядке на ночь с утра завёл вроде нормально НО через пару часов не смог завести !!!! вопрос что делать заряжать акб или ж снимать стартер ?????? заранее всем благодарен если тема где то обсуждалась сори не смог найти похожего ни чего !!!!!!
rodser 26.03.2011 09:18
Ну жно померить идёт заряд или нет. Заряди акум и если сам не аллё на ближайший сервис.
федор 26.03.2011 09:36
проверь ещё аккумулятор нагрузочной вилкой,может уже аккумулятор умер
Yurchi1981 26.03.2011 09:58
Сообщение от федор (Сообщение 109731)
дело в том что у нас в тольятти морозы были -35 - 38 и я не знал проблем когда с утра заводил единственное приходилось выжимать сцепление :-) и считай что прошло то две недели после морозов я не думаю что он мог взять и подохнуть ни с того ни с сего
Yurchi1981 26.03.2011 10:00
Сообщение от rodser (Сообщение 109728)
заряд с ГЕНЫ идет 13.8
545irbis 26.03.2011 10:07
Это нахолостых и без нагрузки? Маловато..
FuchS 26.03.2011 10:35
13.8В на холостых вполне нормально там до 14.2В! скорее всего акум подох...проверьте его
михалыч43 26.03.2011 10:40
...а еще могло втягивающее на стартере из-за плохого контакта помереть.
Yurchi1981 27.03.2011 17:32
короче !!!!!!!!!! всем спасибо за инфу НО ВСЁ НА МНОГО ПРОЩЕ !!!!! СГОРЕЛ СТАРТЕР !!! разбило втулку на крышке с контактной группой и ПиПеЦЦЦЦЦ !!! ротор вроде в порядке завтра буду прозванивать А ВОТ СТАТОР В ТРУХУ !!!!
Yurchi1981 27.03.2011 17:35
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА АНАЛОГ СТАТОРА ИЛИ ЧТО ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ !!! Заказывать новый или перемотать обмотку на статоре ???????????? и если кому известно то сколько он стоит НУ он СТАРТЕР ??? машина BMW728 М-52 в 38 кузове !!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 12:20.
