-   -   Стартер м40 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/starter-m40-8857/)
x777xx98rus 19.10.2010 01:12
Стартер м40
Стартер крутит в холостую, не цепляет венец, бывает зацепится покрутит чуть чуть и опять срывается бендикс, такое ощущение что бендикс вообще не выстреливает к маховику чё за трабл?
545irbis 19.10.2010 01:28
Бендикс умер или грязь на валу, ржавчина. Возможно, что выработка на маховике.
Проскальзывать, прокручиваться стало на холодную?
x777xx98rus 19.10.2010 01:30
я думал если выработка был бы скрежет а так просто тихий спокойный звук врощающегося стартера
x777xx98rus 19.10.2010 01:32
да, на холодную и на горячую, он когда как , может схватится и крутить, может просто в холостую , а может покрутить и сорваться
545irbis 19.10.2010 01:41
Замена бендикс и сделай профилактику стартера перед наступающей зимой - почистить, смазать, проверить, заменить щётки.
Успехов.:wave:
staford318i 03.10.2011 01:07
такаяже беда ! бендикс это я понимаю втягивающие реле!
m_technik 03.10.2011 01:48
Сообщение от staford318i (Сообщение 144586)
Разные вещи.
При таких симптомах,может быть еще разваленная планетарка,помимо бендикса.
staford318i 03.10.2011 09:50
а самому реально все ето разобрать и зделать? я когда двигатель менял видел что бендикс покоцаный весь! тогда стоит ли менять втягивающее ?
m_technik 03.10.2011 09:57
Реально,главное понимать устройство стартера.
Если бендикс при подаче питания подается в перед к венцу,ничего менять не надо.
БУКА 03.10.2011 09:58
Сообщение от staford318i (Сообщение 144593)
Меняй бендикс, там особо сложного нечего нет. Бендикс стоит (BOSCH) 500р. Работы час, полтора.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
