стартер n52
Старый 18.05.2019, 18:55 #1
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
По умолчанию стартер n52
Доброго дня !
словил такой геморой - перестал крутить стартер.
акум в порядке, со вторым ключем тоже не крутит. под капотом при старте никакой активности-втягивающее не срабатывает.
диагностика кажет ошибку А0В4 , пишет проверить контакт 50 в CAS. но расшифровок нет , котакт 50 на схеме не нашел...
машина за городом, на эвакуаторе не подъехать.... выкатывать в горку ...полная жопа.
разбираться надо на месте ...
подскажите , есть ли смысл лезть в стартер? ну и мож поподробней про ошибку кто подскажет...
огромние спасибо заранее ! очень выручите!
lytkin вне форума
Старый 18.05.2019, 19:25 #2
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Щётки стартера приплыли. Иногда помогает удар монтировкой по стартеру при удерживании ключа в положении старт.
Старый 18.05.2019, 23:48 #3
Сказал спасибо: 47
Снял стартер. Щётки конченые но крутит. А вот бендикс... Не работает, но может я не так подключаю? На корпус минус на разъём плюс-так ведь? Если так то он сука не реагирует.
Вопрос - как правильно проверить бендикс? Позвонить может...
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2019, 01:22 #4
Авто: Е61
Сообщение от lytkin Посмотреть сообщение
вроде нужно два контакта на втягивающем замыкать,чтобы бендикс вылетел
DOPE51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2019, 08:35 #5
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Минус на корпус стартера, плюс на плюсовую клемму стартера(где прикручивается толстая клемма), и клемма втягивающего реле(гайка под ключь 10мм)при подаче +на неё должен выйти бендикс и крутить стартер. В общем менять щетки.
Старый 19.05.2019, 19:19 #6
Сказал спасибо: 47
Все так. Щётки поменял, стартер работает.
Но стала глохнуть на холостых.... Ошибка по расходомеру. Если его отключить то все ок...
Не по теме но с чего начать след ремонт??
Старый 19.05.2019, 21:47 #7
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Наглеешь щетки в расходомере поменяй.
Старый 21.05.2019, 10:47 #8
Сказал спасибо: 47
Согласен. На всякий сл - трубочку одну не надел на коллектор.... Торопился
Старый 23.05.2019, 09:32 #9
Сказал спасибо: 47
Стартер ведёт себя странно.
На холодной крутит как надо, на прогретой через раз первые обороты еле поворачивает, а дальше норм. Напряжение при этом сильно не проседает, ну и акум живой.... Межвитковое, или ещё чего может?
Ротор отдельно купить можно? Или контакты во втягивающем подгорели?
Старый 23.05.2019, 11:02 #10
Сказал спасибо: 15
И обратить внимание на втулки.
Стартер не входит в зацепление VRN Dima Ремонт и эксплуатация BMW 5 28.02.2015 22:31
e39, не включается стартер после простоя NexuS Ремонт и эксплуатация BMW 6 04.03.2013 12:22
Крутит стартер сам по себе, что за...? И вопрос про сальники :) ssTalin Дизель-клуб 4 11.01.2013 14:10
e36 СТАРТЕР ИЛИ МОХОВИК she1134 Ремонт и эксплуатация BMW 26 27.03.2012 20:12
Перестал крутить стартер... USLpower Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 11.05.2010 15:23
Часовой пояс GMT +3, время: 21:08.
